By ROMby Unknown , 10 March 2004
При нажатии на кнопку включения система если заводится, то работает только секунды 2-3. До сигнала динамика.
Она заводится после того как выдернешь-воткнешь шлейф питания в мать, и в 98% случаев после этого работает.
Иногда комп сам заводится и работает.
В чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 8 months ago
В хреновом блоке питания, а конкретно в недостаточной мощности дежурных 5V. До боли знакомые симптомы...
Если блок питания заменён на другой? у меня такая фигня была на MSI BX-pro.
rgt
Если этот другой из той же серии, то толку от замены не много, а можно и спалить что-либо. Если же это что-то заведомо приличное, напимер PowerMan или Delta, значит дело в другом. А вообще качество БП, как это не смешно звучит с приличной достоверностью определяется его весом. По принципу "берешь в руку - маешь вещь"
Anonymous (not verified)
Побовал с другими БП результат аналогичный.
я тоже сначала думал на БП, но дело в том, что если выключить комп кнопкой power, то включить его удастся только через пару минут (как минимум).
rgt
Возьмите на время у кого-либо заведомо приличный БП, например любой InWin Powerman (не путать с PowerMini) и проверьте, что будет. IMHO c вероятностью 90% или даже более проблема решится...
