By Anonymous (not verified) , 11 March 2006
Доброго времени суток,уважаемые участники форума!Хочу обратиться к вам за помощью:В доме имеется общая сеть,в квартиру заведен только один сетевой кабель,все былобы хорошо,но появилась нужда иметь в квартире сеть на двух компьютерах (еще один дома поставили),по всей видимости нужен свитч,но прийдеться переплатить,поскольку 3 порта будут просто "висеть",да и стоимость 5 портового свитча 70 грн...+ кабель,дороговато! Предлагали в один с компов всунуть еще одну сетевуху,и (если только на нем ХР) насторить переадресацию,но этот вариант отпадает,поскольку на обоих 98 винда,и в то время,как будет выключен один комп,на втором работа невозможна.Видел на рынке интересные разеточки с одним входом и двумя выходами,хочу вот спросить-в моем случае будет ли работать эта коробочка (сотит 15 грн) ? Или при любых раскладах нужен свитч?Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 8 months ago
В сетях до 100Мбит используются только 2 пары из 4 имеющихся. Можно переобжать концы и пустить второй комп по синей и коричневой парам без прокладки дополнительного кабеля.
Плюсы: сокращение затрат. Придется раскошелиться только на переобжимку обоих концов и проводку по квартире до 2 компа.
Минусы: невозможность модернизации. Про третий комп или апгрейд до гигабита можно забыть.
PS Вариант покупки б/у хаба на 4 порта даже не рассматривается? Поискав на радиобарахолках, в интернет-клубах по соседству или в конторках "куплю-продам б/у компы и комплектующие" можно купить что-нибудь такое по цене сетевухи в денежном или пивном эквиваленте. Единственное условие - брать только с проверкой на месте установки.
PPS И, гм, маааленькое такое имхо: нам, клятiм москалям (как и прочим иностранцам), через вечнозеленые тугрики уровень допустимых затрат оценивать все-таки полегче, чем через незалежные гривны.
rgt
vetallink Маршрутизацию можно и в 98 включить. Надо только прописать в реестре "слова заветные". Правда цена 4/5 портового 100 мегабитного свича порядка 12-15$, а цена сетевухи 4-5$. Таким образом либо нужно купить две сетевухи либо одну сетевуху и свитч. Экономия получается аж в 5-7$, но второе решение гораздо гибче, да и шаманить с реестром не потребуется. Про то что при отключенном маршрутизаторе второй комп сеть не увидит Вы и сами скаали.
Восьмипортовый свитч и никаких других решений!
Лично у меня дома лежит без дела на всякий случай 8-ми портовка. Когда нужно - пускаю в дело. Например наша редакция начиналась именно с нее :)
И нечего экономить копейки - потом геморроя не оберешься. Заодно свитч поможет, если нужно будет еще ноут подрубить и т.д....
Вот...
Спасибо,прочитал,понял.Доступ ко второму концу локального кабеля отсутсвует,поэтому,по всей видимости,буду искать свитча,8 портовый не нужен точно,еще третий комп-Боже избавь :mrgreen: Так а 4 поротвый найти разве реально?
P.S>Ок,учту,буду писать в "бушовских" купюрах. :wink:
savely
А что - нет? Искал? К тому же - порты ничего не стоят. Т.е. 8-мипортовик будет всего на 10% дороже 5-ти портовика..
rgt
savely_s В одной из дружественных фирм перестали завозить 5-портовкм под тем надуманным предлогом, что размеры те же, а цена за 5 портовку на 2$ больше...
LiveR
to vetallink
Может, это и лишнее, сами знаете, но на всякий случай скажу.
Сначала узнайте у провайдера, не идет ли привязка к МАС-адресу сетевухи, и если идет - свитч вам не поможет, придется по схеме "две сетевухи в одном компе"
DanZer
Вообще-то где стоит поискать - я уже указал выше.
А нафига? Эти два компа друг друга видеть будут, свитч МАС-адресу не помеха (и даже два свитча ;)). А если понадобится со второго в И-нет вылезать, а у прова привязка по МАС-адресу - можно сделать банальный софтовый роутинг с помощью чето-нибудь типа inetShaper (все равно в варианте с 2 сетевушками 1й долже быть включен постоянно). А если нет - то тем более не нужно заморачиваться.
savely
А самое идеологически верное решение - покупка железки типа DLink DI-604. Стоит баксов 30 - firewall + свитч на 4 порта. Т.е. в WAN-дырку засовываешь шнурок от прововской локалки, остальные 4 - твои.
Плюсы - ты не торчишь голой жопой в прововскую локалку, не ставишь файрволы на каждый комп и не дергаешься от вопящего Аутпоста, если какому-то пионэру вздумается тебя посканить. Железку поставил, настроил за 10 мин - и забыл. Привязка по MACу - решаемо, можно на WAN-порт склонировать свой (сетевухи) MAC.
ivp
savely_s
Ну не знаю - я все ж лично сторонник более "промышленных" решений, в том числе и для домашних сетей: IMHO, ничего нет сложного в выделении/сборке одной машинки попроще и подешевле с двумя сетевыми картами для работы гейтом/файрволлом между внутренней сеткой и провом...
Но то, что сетку, даже домашнюю, стоит собирать на нормальном свитче портов на 8 - это просто аксиома...
