By Anonymous (not verified) , 27 December 2005
Здравствуйте! Есть привод Лайт Он 52х. Диски не видит напрочь, разобрал, почистил, нет результата. Привод пытается два раза крутонуть диск и тишина. Голова ездит, фокусировка двигается. Думал голова сдахла. Но когда подрубаешь питание, голова один раз светит красным глазиком, потом та же история.
Что делать???
  • No HTML tags allowed.
batyny
20 years 11 months ago
Смотри драйвер вращения диска в 80% виноват он
DenDen
Это такая микруха снизу с окошком посередине BD7902FS СВЕРХУ И 324 H59C СНИЗУ ?
И как на неё смотреть, свиду микруха как микруха, всё на месте, вспучености и обгорелости не наблюдается. ???
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
Марка CDR-7S52, может прошивку перешить?
batyny
Зайди на любой поиск, набери BD7902 и по мануалу смотри сигналы на ногах, но очень часто в своей практике данный глюк убирался заменой драйвера или ещё вариант попробуй ток лазера отрегулировать, но только в небольших пределах. Если трудно с поиском, то на chipinfo.ru , там точно есть.
DenDen
to batyny
Паисиба
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 42 секунды:
Ну не могу я его найти, этот BD7202
batyny
Ты же писал BD7902?, если это так, то лови
http://www.chipinfo.ru/vstock/check_clid.html?dsid=653405
только там нужна регистрация, если успеешь до 13.00 по москве шли запрос на msergej@rambler.ru вышлю файл.
DenDen
20 years 10 months ago
Посмотрел я эту микруху осцилом, вроде всё ОК уровни меняются, там на плате есть "пяточки" контактные площадки, на них и становился. Но почему именно эта микруха? Она ж только шпиндель крутит.
Вставляю диск, привод два раза раскручивает диск каждый раз передвигая голову ~5 мм к концу диска, так доходит до конца, голова выходит за область диска, и дальше он думает, что диска вообще нет. Однако, примерно раз в сто проб он всё-таки находит диск и можно даже Неро драйв спиид запустить, правда, до конца не доходить, ошибки выдаёт No seek complete.
Вот!!! И почуму же всё-таки драйвер шпинделя виноват?
batyny
Если светит один раз и всё, то привод не видит диск(первоначально по сигналу от фотодиода контроллер должен понять есть ли у него что нибудь в лотке). Сколько я с ними сталкивался, при отсутствии диска он должен хотя бы три раза просмотреть наличие, причём все три раза светодиод должен быть включен.А по поводу шпинделя, ему дают сигнал на раскрутку диска и еслии он не выдаёт эту скорость, то соответственно диск не читается
DenDen
Итак ещё раз. Диска в приводе нет, копрус снят. Подключаю питание, он два раза крутит шпиндель, фокусирует голову и один раз моргает красным глазом.
Ставлю диск, два раза раскрутка, каждый раз передвигая голову на 5 мм от центра. Делаю выброс-вброс, опять два раза раскрутка и перемещение головы, после 4х - 5-ти раз голова либо выезжает за облать диска(при этом видно как светит лазер) и дальше выброс-вброс ни к чему не приводит, либо едет к началу диска и снова всё по новой, либо подойдя ближе к краю, начинает раскручиватся, идёт к центру и находит диск.
Может это что-то даст?
И подскажите плз что там за крутилка на голове, со стороны шлейфов? Может яркость лазера?
batyny
Да это она и есть, попробуй его но сильно крутить не советую, по начале своей практики имел неосторожность посадить лазер.
DenDen
Вот, блин, а я уже накрутил.....
