By ROMby Unknown , 28 April 2005
Имею Epox 8rda3. На прошлой неделе решил потенциал платы посмотреть. Поставил 225Мгц по шине. Память оставил в пределе 150-170Мгц сейчас точно не помню. Сохранил перезагрузился. Сброс установок на дэфолтные (не прошел разгон). Ну я снова в биос поднял напряжение на северном мосту до 1.8. Перезагрузился, на экране появляется инфа о процессоре, через секунд 15 инфа о памяти (объем) и все зависон. Нажимаю ресет - черный экран. Индикатор показывает FF. Сброс биоса и вынимание батарейки ничего не дают.
Крутятся только вентиляторы. Писков никаких, все отсоединил - безрезультатно. Процессор, видеокарта и память не греются. Короче мама спит. Пошел на рыночек к народным умельцам. Там взяли какуюто VIA плату (с таким же биосом по напряжению) и прошили мне биос. Все заработало. Для справки написал письмо в СЦ и вот ответ:
Рекомендую сходить на железячные форумы и почитать о порядке решения проблем такого плана. У НФорса часть БИоса прописывается в НВ-РАМ чипа, и при разгоне и прочих глюках, прошивка основного не помогает. Но думаю, что пока вы перишивали биос - НВ-рам сбросились ибо Кривой биос - это старт машины и просьба вставить дискету, а запоротый НВ-РаМ - это как раз ФФ.
Два вопросика: если перешивать таким макаром ка мне перепрошили, маме и биосу плохо не станет?
И в ответ СЦ есть доля правды?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
Да. В ответе СЦ есть доля правды. Действительно, у нфорсов есть проблема, что иногда слетает БИОС... Напрочь. Связано это с особенностями работы чипсета... Прочитать об этом явлении можно даже в новостях сайтах....
