By Anonymous (not verified) , 25 May 2007
Неработает пару десятков сопел.
Как вияснилось при тесте картриджа на другом принтере што виноват сам принтер.
Снял каретку картриджей посмотрел стоит микруха sc901059dw
думаю што она навернулась.
Где найти даташит? Или мож есть какойто другой способ проверить???
  • No HTML tags allowed.
19 years 6 months ago
А мож всё проще мож дело в шлейфе?
Д и если не работают пару десятков сопел может там быть завоздушены каналы он может сначала печатать норм а потом "неработают пару десятков сопел"
а после того как он постоит (картридж) и пузырьки воздуха поднимутся в верх он опять в раб состоянии!
А почему думаешь именно на микросхему?! Обычно проблема заключается в шлейфе, проверяй, прежде всего, его, переставив с другого принтера!
Так или иначе, находить аналог, либо такую же микросхему не выгодно,
подобные проблемы на таких бюджетных "мыльницах" не окупаются!
как вариант поставте новый или !заведомо рабочий! картридж
99.8% картридж
В том то и проблема ставлю етот же картридж на другой апарат все работает.
Таких принтеров с такой неисправностю целая гора. Можна канешно все ето дело отнести на свалку :lol: или же вернуть пару штук к жызни.
Шлейв звонитса (не перепален не перебит) тоесть проблема либо с платой електроники. либо с микурухой што стоит на каретке.
Гдеб достать даташт на ету МС. ???? :roll:
У меня с такой проблемой тож кучка ечть обычно если их ремонтовать то получится уж заннатта проще б.у лексмарк 600 купить в раёне 15-20 уёв:smileyb:
