By Anonymous (not verified) , 6 June 2006
Условия задачки: Комп стоит у меня дома, пятилетний сын - левша, жена - правша, лично я владею мышью одинаково свободно обеими руками. Хотелось бы, установив на комп две мыши, заставить их работать согласно Subj. Проблема в том, что при настройке первой мыши (PS/2) как "Для левши" вторая мышь (USB) тоже становится "Для левши". И наоборот. Короче, в системе одновременно живут или обе "правые", или обе "левые" мыши.
Принимаются любые соображения или предложения, вплоть до перепайки проводов в мышином организме (где они там инвертируют кнопки?).
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 4 months ago
две мыши одновременно никто юзать не будет. поэтому просто не парить мозг и переключать настройки автоматически (по идее если завести для каждого юзера отдельную учетную запись со своими настройками, то все будет ОК, но надо проверять) или ручками.
из извращений - расфигачить мышку, посмотреть на топологию платы и инвертнуть кнопки...
еще вариант - не юзать долбаный виндоус.
На такой вариант у меня альтернативное предложение юзать только клаву. Слава трактористам.
Просто перепаять кнопки проводочками
PS/2 мышь замечательно работает в паре с USB мышью. Осталось одну из них аппаратно сделать мышью для левши :)
leonardo (not verified)
16 years 11 months ago
Есть мышки от Logitech специально для левшей - просто зеркальное отражение аналогичных обычных.
Плюс почти у любой мышки от Microsoft можно переназначить любые клавиши, независимо от того, что об этом думает винда.
Только что для проверки настроил переназначил лкм и пкм на своей Microsoft Natural 7000. Другая мышка, одновременно подключенная к компу и тачпад так и остались праворукими.
4430 (not verified)
15 years 3 months ago
В зависимости от того каких грызунов Вы используете.
У меня, например, левая Logitech, правая Roccat. Раньше была только Roccat, конечно же правая, недавно купил Logitech, раскладку сменил с помощью стандартного драйвера, который был загружен с сайта производителя.
Попробуйте зайти на сайт производителя Ваших грызунов, может и в тех драйверах будет функция независимой настройки.
Интересно то, что запросы такое появляются и по сей день.
Пока предложил найти программное решение, но удивился что в Винде этого не сделано по умолчанию.
На пример назначить это одной из "F" клавишь.
Ну конечно кто умеет то проще прсото взять вторую мышку и впять туда кнопочку - нажал и сменились кнопочки )))
