By ROMby Unknown , 1 November 2007
Народ, подскажите плиз. Есть видяха Liadtek 6800LE AGP. При включении компа старт проходит нормально, ничего не пищит, вот только картинки на мониторе нету:( Пробовал как через аналоговый, так и через DVI (с переходником) выходы моник подключать. При подключении через DVI кортинка появилась ,но после перезагрузки компа снова пропала. С черным экраном винды грузятся (играет музыка при входе в винду). Моник 100% рабочий. В чем может быть проблема???
  • No HTML tags allowed.
RK
18 years 9 months ago
У меня схожая проблема с точно такой же видюхой, прозвони элементы спереди и сзади платы на к.з. (кондеры керамические).
RK
Да, у меня изображения нет вообще.
NiTr0
Если нет изображения на аналоговом выходе (либо оно периодически исчезает) при функционирующем чипе (напряжения в норме, комп на отсутствие в/к не пищит, в винде карточка определяется корректно при загрузке с PCI картой) - сначала стоит поменять мультиплексор (14 или 16-ногая микруха, обычно серии 74ACTxx, в районе видеовыходов). После - перешивка биоса. После - греть ГПУ.
storen (not verified)
<font size="2">
у меня на карточки микруха с маркировкой act08,   есть мультиплексор с маркировкой 74HCT08D   подойдёт ли ?
</font>
Root
по сути - это одно и тоже есть. Разве что следует проверить - а нет ли каких-нибудь мелких, но фатальных, отличий между 74ACT08 и 74HCT08D... В частности могут отличаться уровни напряжений...
74*08 никоим боком мультиплексором не является...за терминологию обыдно...;)
