By ОхотниК , 25 November 2006
Сабж Leadtek6800Ultra PCI-E,если не подключать доппитание то номана пашет,ессно с пониженными частотами.О недостаточном питании сообщает драйвер.Если подключить доппиталово,то получаем черный экран,на гпу 0V.Иногда запускается с доппитанием,но в винде начинают вылазить куча окошек с предупреждением что видюхе недостаточно питания,потом лезут какие то ошибки Rundll32...Артефаков нет.
Подозреваю что трабл с определением наличия доппитания,но не знаю как оно реализовано.
Перерыл весь инет,не могу найти даташит на VT1103M,на ней реализован питатель гпу.
кинте даташитом,или подскажите как там реализовано определение подключенного доппитания.
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 4 months ago
А фото девайса можно в студию?, (просто имею на руках PCI-E 6800 от GB и PCI-E 6800 от MSI ), можно было бы посмотреть что за тараканы на моих карточках стоят на этих местах...
так референс дизайн,в нете дофига фоток,посмотреть можно на оверклокерсах,на форуме,вольтмоды видюх...
Кстати доламал я ее,стал отпаивать шимку,снял,поставил с другой-не пашет,поставил назад ту что стояла -тоже не пашет(((
На гпу напруга 0в ( жутка термочувствительная собака...
Терь ищу доноров...
Народ,есть идея попробовать замутить питальник на стороннем шиме,более распространенном.
Хочу попробовать на шимке от мамки,чеб минимум деталей было и была возможность управления Vcore vidами,в этих картах разное напряжение на ядре в 2D и 3D.Или на чем нить типа NCP1570-NCP1575,с постоянным выходным напряжением.
Вопрос,как это адаптировать к данной видеокарте замест VT1103M в плане дополнительных сигналов типа повергуд,наличия доппитания и т.д.
Кто что думает по этому поводу?
Llama
2 Deman гм, а БП точно хватает на все и по всем линиям? Ничего ни где не проседает?
Может быть тут тако вариант:
1) Запуск без доп. питания -> работает на пониженых частотах -> меньше энергопотребление -> Хватает БП, все работает
2) Запуск с доппитанием -> работает на номинале -> нормальное потребление -> Нехватает БП, возможно гуляют напряжения -> глюки
ivp
Согласен с предыдущим оратором - посмотрите просто мультиметром, что творится на +5 и +12 без подключения и при подключении доп.питания, нет ли перекосов по ним...
PS: А заодно проанализируйте, хватает ли БП при подключении полной нагрузки (самостоятельно прикиньте, или с помощью чего-нибудь вроде Power Supply Calculator)...
БП инвин 300Вт,ставил 6800ГТ,тоже Leadtek,отличие ток в в том что там память 1,6нс,а так питальник полностью такой же.Разгонял до частот ультры все пахало,так что думаю здесь не в бп дело.
Кто что думает по поводу самопального питальника не нее?Вопрос открыт так как шимку я перегрел и она ушла в мир иной(((а другую достать почти нереально...
Проблема и способы ее решения описаны здесь:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11805&filename=Blackscreen_Guide.zip
(ссылку нашел через http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=84900 там в начале есть про проблему Blackscreen. Сам делал Gainward 6800LE AGP по той методе (обошелся кондером)).
