By Anonymous (not verified) , 4 September 2003
Есть материнка сабж (изначально для проца P1 частоты 75 - 233 MHz). Точный релиз БИОСа сегодня будет известен :)
Вопрос : Какого максимального размера HDD эта материнка увидит и будет работать с ним?
Можно ли ее прошить для работы с дисками большего размера? У кого есть положительный опыт этой процедуры, поделитесь :)
Какой проц на нее встанет по-максимуму? :)
  • No HTML tags allowed.
Root
23 years 2 months ago
Проц максимум встанет 233 из Интеловских или 500 из АМД K6-2(+) или K6-3+
см. здесь:
http://rooter.nm.ru/article/tx97/tx97.html
http://txp4.narod.ru/
Винт максимум 128ГБ, но если поддерживает БИОС. Если нет - патчим. Бывает, что встроенный контроллер не держит большие винты, тогда возможно придется IDE-контроллер докупать. Плюсом этого решения будет получение UDMA100 на этой матери. Она максимум до UDMA33 работает.
Sorry, опечатался. Уже исправил!
Спасибо!
Вот полная строка версии БИОС, которая выводится при старте компа внизу экрана :
09/12/97-i430TX-2A59IL1CC-00
Ссылка http://rooter.nm.ru/article/tx97e/tx97.html дает ошибку 404 :(
