By ROMby Unknown , 22 October 2004
Вот имеется Лаки стар на чипсете via693(vt82c693)...
Отдали мне ее была прошивка вроде D0 точно не помню все путем встроенная звуковуха определяется но... в вин2к и ХР при установке всегда бсод:( а вин9х устанавливается нормально но потом когда ставишь дрова на этот долбанный звук пишет в менеджере устройств все нормально но звука нет... вот так
Ладно забил решил обновить БИОС. скачал с сайта формозы прошивку (ибо эти матери насколько я понял производила Формоза) версия M(S)E9 (M - модем S -звук E9 - вестимо версия)....... скачал патчер , пропатчил... все ок.
Кстати где то тут было написано что на 693 чипсете +33 не работает - ложь:) все работает(камень Селерон Мендочино 400 заводится на 83Мгц память ~120Мгц) - но это так отступление...
так вот значит пропатчил, зашил, все ок... в Биосе ставлю
Onchip sound - on
Onboard legacy audio - on
Onboard Sound blaster - on
MPU-401 compatible - on
Gameport joystik - on
Результат
вин 2к ХР - бсод
вин 9х - сама новые устройства не видит... но если сделать мастер установки - найдет ТОЛЬКО
Sound blaster
MPU-401 compatible
и джойстик
опосля перезагрузки все эти устройства с восклицательным знаком - написано что невозможно распределить ресурсы... попробовал все. официальные дрова пишут что в биосе неактивировано аудио...
и загадка почему в списке нет VIA sound system? Хоть и должна быть в теории...
так вот пробовал есще кучу разных прошивок с патченьем и без
D2 D5 D9 E0 E5 F3(хоть новеемоей MSE9 но моя мне нравится больше ибо графический пост:) да и на сайте Формозы написано что прошивка моя с AMR и звуковым кодеком)
на всех с звуком такие же проблемы...
так вот как наладить звук?
может в прошивке что не так если винда не может распределить ресурсы?
помогите плиз по данной теме чем нить........
ЗЫ: а вот в отличие от +33 асинхронный режим действительно не включился:)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 1 month ago
счас ситуация:
udma66 - ok
host+33 - ok
cas latency 2 -ok
fsb/pci 83/41
осталось тока доделать звук.....
южный мост 596А щлейф с разъемами - все пучком...
забыл добавить :
Onchip sound - имитация вывода ПС спикера через колонки -РАБОТАЕТ! при посте пищит типа... а почему в винде нет - загадка....
ivp
А с отключенными OnBoard Legacy Audio и эмуляцией SB в БИОС (вместе/по-отдельности) что и как?..
И какой именно на сабже чип аудиокодека?..
Onboard legacy audio закрывает остальные опции...... т е ее отключив ни мпу ни саунд бластера нет....
с ней включенной пробовал все комбинации - результата ноль....
южный мост ошибся - vt82c686a .... кодек предположительно ess solo -1.....
соответственно пробовал дрова и офиц. от Виа и пролсто от есс. - 0 эффекта.
как ее привести хотя бы к состоянию обнаружения виндой 9х - как вначале было? ведь тот же биос не помогает.... потом бы еще с дровами попыжился...
а так фиг знает..... НИКОГДА до этого не пользовался мастером лобавления устройств - а теперь только вот через поиск частично видит..... типа не Плаг и плей?
ivp
Так я не понял - с отключенной эмуляцией СаундБластера пробовали?..
А прерываниями играться? А канал DMA для звука выделен?..
Да с отключенной эмуляцией пробовал - не помогает......
И ресурсы ручками выделял абсолютно свободные... после этого он пишет уже не не могу выделить ресурсы - а обновите драйвер... обновлял на кучу разных о эффекта.
А смысл выключать саунд бластер - если его он только и видит вместо всей звуковухи.?
Вот еще прикол:
Счас прочитал на виаарена.ком что с северным мостом 693(без А) должен идти южный 596А... а у меня южный 686А(от 693А) - может в этом глюк? я уже не знаю что и думать......
ivp
Вот еще прикол:
Ничего страшного - в этом чипсете могли быть южники и того, и другого поколения (в зависимости от ревизии чипсета - на 694Х, к примеру, первых ревизий стоял южник 686А, потом 686В)...
Начнем тогда от печки: память тестировали? MemTest86+ проходит? У ВИАшек вообще подсистма работы с памятью - слабое место...
А сама мать визуально в порядке, вспухших конденсаторов и т.п. нет?..
PS: Насчет "+PCI" на 693А - Вы не поняли, о чем писалось: "+PCI" действительно не работает, когда режимы выставлены в FSB/PCI=4 (т.е. 124/31, 133/33 и т.д., не знаю конкретно, что поддерживает клокер сабжа) - нет таких значений регистров...
Мемтест - все великолепно.... память в идеале..... а как иначе то? У меня память PC133 а шина 83(+33).......
визуально - все в идеале опять же.....
и причем тут память и звук?
ivp
Yorique
ОК, а если FSB сбросить до дефолтной?..
Ну что - вся производительность в дефолт - а звука нет:(
