By Anonymous (not verified) , 27 February 2007
Ребят подскажите пжалуста что такое DIP и Jumperless, имею мать LS 6ALX2 v1.3(такая гадость) хочу перепрошить, в инете нарыл много биосов одни для DIP версии другие Jum. третие просто как для 6ALX2 уже крыша едет какую шить. На плате имеются DIP переключатели, из BIOS, что касается CPU, ничего не устанавливается. Помогите если не сложно!
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 9 months ago
well Из Вашего сообщения не ясно, плата вообще живая, или это труп. В последнем случае, перешивка БИОСа ей так же поможет, как искуственное дыхание рот в рот всплвышему без посторонней помощи дней через десять утопленнику.
Что до DIP и Jumperless, то платы тогда конфигурировались либо по старинке перемычками или переключателями (Jumpers или Dip Switches), или из БИОСа, как это делается на современных платах, этот режим называется Jumperless.
well
Мать жива ещё как жива :) просто жёсткие не видит больше 32 гектар ! вот и хочу шоб прозрела. Спасибо rgt что откликнулись, значит принципиально DIP=Jumper ,а Jumperless - свобода от перемычек. Повторюсь что в БИОСЕ нет ничего о системной шине и о CPU( все на материнке при помощи DIP), значит плата DIP я правильно понял????????
rgt
well Правильно. Для поддержки дисков объемом до 128G скормить последний адекватный Вашей плате БИОС патчеру, причем я бы Вам рекомендовал релиз 4.23 c главной страницы проекта, и на этом успокоиться.
well
to rgt Спасибо!!! Пошел прошивать.
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Вот только релиза 4.23 не нашел :( ткните носом я нашёл только 4.11
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Усё нашёл :) (уже сам с собой базарю) :)
А вот мне подсказать и пальцем ткнуть можно..Не могу найти релиз 4.23 - везде вижу 4.11.
Пожалуйста, помогите.
ivp
2 ALBERT
https://rom.by/index071204_091105.html
СПАСИБО ВАС. вот амибсп.рар не скачался с сылки. ладно поищу сам.
еще раз благодарю.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 47 секунд:
По патчингу:
1. Сделал патчинг файла прошивки. До патчинга (файлом bp-4_23.exe) просматривал файл с пом. winflash176. CRC показывал 0h.
После патчинг - смотрю файл (и другие тоже) другой CRC - не нулеой. Я то все равно знаю, что CRC должен быть нулеой. Вот что здесь не правильно было сделано мной?
Вот этот самый файл например, я не решаюсь прошивать на место работающего. Вот как мне быть. Подскажите, прошу. Вот этим делом патчил bp-4_23.exe. Оригинал читал с помощью winflash/ Как наверняка делать: читать awdflash и патчить bp-4_23 ? Или что?
Еще прошу:
Для 6ALX2 (2A69JL1AC-00) не могу на сайте в архиве найти рекомендованную более свежую версию прошивки 9JD8-0A (она как сказано более свежее чем 9JA8-0B хотя вот эта моложе). А нужна ли она или лучше ли она для патчинга или все равно что патчить. Может
достаточно 9JA8-0B ? Подскажите пожалуйста.
ВОТ ЛЮДИ ПО СРС - ВСЕ ЖЕ СОМНЕНИЯ - если есть не нули значит получившаяся пропатченная прошивка - лажевая что-ли?
прошу Вас, люди добрые отзовитесь.
На заре своей юности в биосопереписывании попалам мне эта мать. Я наверное раза 3 домой бегал на программаторе пеерешивать флешку из-за разных ревизий матери. Один раз даже почти все заработало только PCI устройства перестали работать в винде все. Даже сейчас сложно сказать какая именно версия биоса под какую ревизию матери. Найдите резервную флешку и пишите туда подходящие биосы черех хот свап, а старую оставьте как резерв.
well
19 years 8 months ago
еще раз благодарю.
По патчингу:
Еще прошу:
Тож присоединяюсь к вопросу а то уже крыша едет. Отзовитесь!!!
