By ROMby Unknown , 27 September 2005
Имеется данная плата,хочу на ней Coppermine запустить,ес-сно через переходник.
Бивис прошил с поддержкой "купера" + имеется FC-PGA переходник и два проца 700 и 766 Celeron'ы(1,65 и 1,7 вольт соответственно)...что мне нужно еще чтобы получить счастье?...выставить нужное питалово?
(какое он сейчас выдает?)...подскажите плииззз.
Пробовал ставить "купер" на старом бивисе...писал Unknow ID CPU,далее машина висла при загрузке...на новом пока еще не запускал.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
а) насколько я помню, эта мамка Jumperless, так что ничего там джамперами не выставляется
разве что на переходнике. Если там джампера есть ;)
Померяйте на дросселях - узнаете ;)
б) раз коппер заводится, то это уже говорит о том, что работать он будет. Напряжение на него подается более-менее правильное. Остается только зашить БИОС с поддержкой этого ядра....
DanZer
Главное - не ставить туда Win2k/XP/2k3... Ну под и старшие камушки, имхо, питальник слабоват. А так - вполне себе может работать.
Kloch
Ediger
И в Вин 9х есть проблелы данной связки коппер-LX со многими видеокартами (ишибка AGP текстурирования). Нормально работают AGP VooDoo 3 (-2000, - 3000) и более ранние вуды. Имхо получается сбалансированная система, да и цена б/у В-3 невысока (недавно брал 35 грн - 7 у.е.).
Anonymous (not verified)
Сенкс,тем кто ответил,(сообщение о Voodoo 3 неуспел прочитать,он есть у меня,надо было попробовать)...далее продолжение истории.
С новым бивисов включаю комп пишет PIII-700,а мы помним,что у меня Cel.700,далее загрузка win 98se,пишет ошибка параметров вывода на экран и повис...думаю фигня,попробую поставить последний бивис(9jd8-0a.bin)с rom.by...прошил,типа удачно,но машина в дауне,полный 0...короче взял я другую мать Acorp 6lx87 ,хотел восстановить на нем свой 6alx2,но перепутал полярность,микруха стала сильно греться...все микрухе хана?
Пробую перепрошить через awdflash /f ,не хочет,пишет Unknow flash type.
Apple
Поискать и прикупить вторую флэшку не мешает - в этом случае можно спокойно экспериментировать с прошивками. А старая могла и выжить - есть шанс, но надо проверять - шить...
У меня та же мамка(в более ранних темах писал) LS 6ALX2 и уже нормально функционирующий Cel733 под Вин98СЕ. Родился вопрос по теме. В данный момент стоит видяха RivaTNT2 M64(работает стабильно, но под ранними версиями детонаторов, с поздними неработает вообще), хочу произвести положительную замену на более производительную карточку, на примете есть ATIRadeon 9200SE(9000 и еще 9250) и хотелось бы узнать возможны ли с ней(ними) проблемы и вообще с любой ATI? или траблы только с Nvidia?
Еще небольшой вопрос - на днях припер Махтор 120, нормально пашет...пока что =). Но вот в чем дело, у меня БП 200Вт, в системе навешано: винт 10Г, винт40Г, винт 120Г, СД-резак и т.д., прошу спрогнозировать дальнейшую судьбу БП. При замене - какой надо ставить? новые БП немного отличаются по кол-ву кабелей питания(отдельно 4-х разъемный кабель) ииии...ну в общем отличия есть..., извиняюсь за неграмотное описание :)
если БП культурный то все нормально, а иначе как повезет
