By Anonymous (not verified) , 11 January 2006
Есть материнка (мне нравится) LS 5VPX2 rev2.0, но встроенный USB-контроллер метко достает. Начну с того, что в самом начале при включении USB в биосе и присваивании ему прерывания - установленная 98/2к виснули при загрузке, если IRQ не давать, всё нормально грузится. После "плясок" 2к ВДРУГ загрузилась, но с USB-контроллер не узнала. Установил ХР - на удивление определила контроллер и около полугода нормально работала со всем, что вставлялось в USB. На днях полетела батарейка (smos-сбросился), заменил, все параматры в биос выставил - ХР не грузится и не ставится, при удалении ирки для юэсби - всё отлично, но на вставляемое не реагирует. Теперь жду когда контроллер снова отойдет...
Была ли у кого подобная проблемма, помогите расшевелить упертую железяку.
  • No HTML tags allowed.
В порядке эксперимента советую поиграться с опциями setup-а PNP/PCI Configuration. У меня (в 9x-ME, не знаю, имеет ли это значение для NT/2K/XP) при некоторых глюках с ресурсами несколько раз (на разных платах) помогала установка PNP OS Installed = No (заставляет BIOS самостоятельно производить настройку и распределение ресурсов PNP-устройств, не надеясь на ОС).
Какой у Вас биос (Award, AMI и т.п.) и версия? Отображается ли у Вас биосом перед загрузкой системы список PNP-устройств с назначенными irq? Если да - какой irq назначает биос контроллеру USB?
И не стоит ли у Вас старых ISA карт?
savely
20 years 10 months ago
На ранних южниках VIA с USB подозрение на какую-то жопу, ибо в uhci.inf для 95OSR2 и 98 они (VendorID/DeviceID) закомментированы.
PnP OS - работает для 9x, 2K и выше - это дело херит и перераспределяет сама (с интересом - сравнить св-ва устройства "Шина PCI")
Кстати, что самое прикольное - у меня именно она есть. Проблем с USB не было - флешку USB 2.0 жрала только в путь. Система была XP (SP1, скорее всего). Версию BIOS - не скажу (это заводить надо), но довольно древняя. Настройки - не помню. У меня просто веник на этом компе накрылся - стоит пока, ждет.
savely_s
Может, не в самих южниках, может, microsoft к тому времени дрова для этих UHC не дописала? ;-)
У меня не точно такая, но тоже на чипсете VIA VPX (Zida Tomato TX100). Конкретно на ней USB пользоваться не приходилось (даже "косички" не было), но на включение Assign IRQ to USB реагировала спокойно, система оставалась стабильной. BIOS на ней AMI-шный (6-й версии).
Промучился полдня - безрезультатно.
Биос Award патченый J3-006(последний, что нашел), ос - XP+SP1, isa - Yamaha701.
Отключал все лишние устройства и вынул лишние платы, PNP OS Installed никак не влияет, после загрузки биос выводит следующий список:
IDE - irq - 14
Serial bus - 11/NA
Video - 10/NA
При NA, XP в свойствах USB-устройства пишет, что недостаточно системных рессурсов.
...блинн
Очень интересно... Получается, что-ли, что в системе не остается свободных прерываний из тех, которые могут быть назначены на USB?!
И в списке устройств USB controller-а не значится... Список такой показывает со включенным IRQ to USB? Не пробовали ли Вы отключить (конечно, в порядке опыта) в биосе, скажем, один COM-порт или LPT? У меня когда-то были похожие проблемы с ресурсами, в разных случаях выходил по-разному...
savely
BIOS у меня древний J2-xxx типа. При этом стояло 2 сетевухи ISA-PnP+PCI(RTL8029), так вот PCI-сетевуха в XP тоже как-то криво себя вела...Типа того же - "нет ресурсов". Но ISA-PnP нормально работала. В 98 PCI работала нормально. Думается мне, XP криво разводит ресурсы для этой платы, что может являтся следствием ошибок в BIOS. Сам BIOS разводит нормально, и 98, которая верит BIOS - работает.
To Angel07:
UHCI - стандарт. Допустим, на Intel VX/TX стояли контроллеры стандарта UHCI и их 95-98 кушали.
Значится. Serial bus - 11/NA - он и есть.
Вобщем, методом тыка вычислил ступор... и был ошарашен - вот ведь, голова моя пустая, именно изменением ЭТОГО параметра в биос, я когда-то на старенькой четверке заставил нормально работать pci yamaha744 !!!
PCI IRQ Actived By - Edge/Level по-умолчанию было Edge, сменил на Level и всё ОК !
Снова запихнул туда сетевую, звуковую, тюнер, порты повключал, ХР всё это съела и не поперхнулась. Всётаки правильно вы копали в сторону прерываний, но значение даного параметра для меня загадка...
savely
Оппа, ну и я учту...
Значит, что запрос IRQ идет либо по фронту импульса, либо по установившемуся уровню на линии. Что логично - ловить уровень проще и стабильнее, чем фронт...
Добрый день.
Хоть тема и старая, но для меня на данный момент актуальная. Новую тему создавть не стал, т.к. по моему проблема оч схожа
Обзавёлся в недалёком прошлом материнской платой от Zida TX100, проблема так же касается усб.
Некоторое время на ней стояли несколько винтов по 1,5 Гб и Win98, использоавлся исключительно в настольгических целях :) Усб при этом работли нормально.
Затем появилась необходимость поставить туда нормальную НТ систему. Проблемы начались ещё на стадии подключения винтов большего объёма (<10 Гб), но это решилось даже без прочтения форума простым сбросом кмос. Затем пошли проблемы при установке, методом научного тыка было выявлено что виновник включенный усб порт на матери. Во включенном состоянии приводило к полному зависанию системы, при этом после (в конце концов) установки системы (без усб порта естесвенно) система нормально грузилась в сейф моуде и при этом флешка работала нормально, корректо определялась и производилась запись чтение, также попробовал в сейф моуде отключить устройство и загрузить в нормальнм режиме, после включения в нормальном режиме в диспетчере устройств ХП работала ровно до тех пор пока я не воткнул туда флешку и опять мёртвый зависон с реакцией только на ресет.
Прочитал ветку, но пункта
я не помню там, хотя вечером конечно посмотрю ещё раз.
Биос прошил последний 1.08е, пока ещё не патчил, также вечером попробую, хотя это по моему врядли поможет.
С патчем биоса был не оч приятный опыт, на материнской плате 5SVA, патчер 4,51, желаемого я добился, тоесть винты до 120 гб включительно эта материнка стала воспринимать адекватно, но при этом почемуто категорически отказывалась работать с PCI сетевыми картами, причём также под ХР, с 98-м никаких проблем почти не возникло, пляски закончились на том что переткнул видео и сетевую по др слотам, а ХР также наглухо вешалась, при этом работала в сейфмоуде, с усб на этой матери проблем не возникало ниразу.
Да, о ТХ100, сейчас там воткнут ВудуБанши, 2 PCI сетевые карты, ISA звуковая карта от МедиаВижион Jazz16, 2 планки памяти по 128 Мб, винчестер 20Гб и ДВД привод, процессор АМД К6-3 400Мгц. СОМ и LPT порты в биосе отключать пробовал, не помогает, также пробовал выдёргивать всё лишнее, т.е. оставлял только то что необходимо для установки системы.
Пробовал играться с прерываниями в биосе, в основном приводило к тому что система вабще не загружалась.
На днях ещё попробую отдельный PCI USB контроллер подсунуть ей, почемуто есть подозрение что это поможет решить проблему усб на этой материнке.
Если у когонибудь есть опыт борьбы с таким недугом на этой материнской плате прошу поделиться рецептом.
Чем дальше тем забавнее. Из-за постоянных глюков с винчестером решил на всякий случай поменять БП, поставил АТХ на 300 Вт(вобщемто тоже китайских), вместо АТ на 230 Вт, глюки с винчестером закончились, что самое интересное почти заработал УСБ порт, почти потаму как без шнурка ХР норамльно определяет и устанавливает драйвер, но как только вставляю шнурок то уже не загружается, поробовал с уже загруженой системой подоткнуть шнурок работало всё до тех пор пока не вставил флешку, и опять мёртвый зависон. ГМ, попробовать ещё мощнее БП поставить? на 350 Вт вполне честных. )))
PS Расипновку не перепутал, флешка начала определяться нормально, но такое странное поведение ничем не могу объяснить.
