By Mazayac , 23 November 2007
  Поступил в ремонт с потёкшими выходными конденсаторами.
Состав блока:
ШИМ - SG6105, входные конденсаторы - 2 штуки 470мкФ * 200В, диодные сборки в цепях +5 В и +3.3 В - SBL2040CT, заменены на 30CPQ100, сборка +12 В - SBL2060CT.
Выходные конденсаторы (все заменены на новые Rubicon и Jamicon): +5 В - 2 штуки 3300 мкФ, +12 В - 1800 мкФ.
На линиях +3.3В, +5В и +12В стоят нагрузочные резисторы 10 Ом.
 После ремонта напряжения на выходе без нагрузки:
12.06 и 5.08 В.
 С нагрузкой ( токи не измерял, материнка + процессор + память + видео + винчестер + CD-ROM + дисковод)
13.18 и 4.94 В
Т.е. явная перекомпенсация по 12 вольтам, куда копать?
  • No HTML tags allowed.
С входными ёмкостями - полный порядок, стояли CapXon 470 мкФ (измеренная ёмкость - 440мкФ), напряжение на них отличалось на 3-4 вольта, заменил на HITANO, те же 470 мкФ (измеренная ёмкость - 560мкФ).
Шина на "общей" дорожке запаяна на заводе.
С нагревом выходных буду разбираться, т.к. греются во всех цепях, +5, +12 и +3.3 В - какая-то загадка.
NMD
19 years ago
Конденсаторы могут греться от больших пульсаций.
Может дроссели , посмотри, цвет обмотка не потеряла - нагрева не было.
Осцилографом посмотреть - милое дело.
Измеритель по схеме Плохиша имеет больше функциональных возможностей.
Михаил.
Дроссели внешне в полном порядке, дроссель групповой стабилизации намотан равномерно, проводами приличного сечения.
Нашел схему активного подавления перекоса по +12 вольт: http://people.overclockers.ru/Alexx/record1
Может любопытства ради соберу.
2 Mazayac
А может проще применить для понижения 12 вольт схему магнитного усилителя, скорректировав цепь стабилизации шима (только по 5). С донора в разрыв 12 вольтовой сборки дроссель-магамп и обвязка на 431 стабилитроне. Тут есть схема.
На магампе минимум полвольта падает, если не ошибаюсь, запаса по нагрузке никакого не будет.
Если делать магамп - то ставить его на канал +5В, а цепь ОС перекидывать исключительно на +12В.
Осциллограф починен (внутри вываливалась из кронштейна неонка индикатора питания и коротила на корпус). Снятые осциллограммы идеальны, пульсации на выходе +5В = 20мВ, +12В = 40мВ.
Может быть кого-то эта информация окончательно убедит в обязательности напайки керамических конденсаторов параллельно выходным:
После добавления в параллель всем выходным конденсаторам керамики 0.22 мкФ нагрев электролитов уменьшился с 55 до 45 градусов (измерения проводились со снятой крышкой блока, т.е. фактически при отсутствии принудительного охлаждения).
NMD
18 years 12 months ago
<font color="#000000" size="1">Привет!!!
Проведите, пожалуйста, если можно, ещё один эксперимент.
Если есть керамика от 4.7 - 10.0 Мкф, то подключите и измерьте пульсации.
Эти измерения - без керамики? Померейти пульсации в разных вариантах.
Если есть милливольтметр, померьте и им, для сравнения.
Михаил.</font>
Керамику на 4.7...10 мкФ поищу в понедельник на донорах-материнках, найду наверняка.
Измерения пульсаций проводились ещё без керамики, в амплитуду также включены коммутационные выбросы, если их не учитывать - всё еще красивее :).
Сейчас посмотрю, изменилось ли что-нибудь, заодно и мультиметром гляну.
Добавлено:
1. Пульсации не изменились, 20 и 40 мВ по +5 и +12. Амплитуду определяют по-прежнему короткие выбросы, керамики 0.22 мкФ недостаточно, чтобы их погасить.
2. Мультиметр Mastech MS8221C показывает на обеих линиях 0.000 В в режиме Х.ХХХ В, или "сходит с ума", перебирая цифры и переключая диапазоны в режиме автоматического выбора пределов измерения, или показывает "перегрузка" в режиме ХХ.Х мВ. Мультиметр VICTOR VC9808 показывает 1.4 мВ на обеих линиях в режиме ХХ.Х мВ.
Итого: лично я бы не рекомендовал использовать электронные мультиметры для оценки пульсаций выходного напряжения.
NMD
Тогда возникает вопрос, Почему?....
6. Выходные конденсаторы при снятой крышке БП греются до 50-55 градусов, это нормально?
Керамика добавлена, нагрев ёмкостей уменьшился, а пульсации не изменились. Почему?
Какие будут идеи?
Михаил.
Версия пока только одна: старый аналоговый С1-73 не способен отобразить полную картину, надо бы что-нибудь запоминающее...
Попробую еще прогреть конденсаторы подольше, может "дорастут" до исходных 55 градусов.
Также для сравнения измерю нагрев в закрытом корпусе.
