By Mazayac , 23 November 2007
  Поступил в ремонт с потёкшими выходными конденсаторами.
Состав блока:
ШИМ - SG6105, входные конденсаторы - 2 штуки 470мкФ * 200В, диодные сборки в цепях +5 В и +3.3 В - SBL2040CT, заменены на 30CPQ100, сборка +12 В - SBL2060CT.
Выходные конденсаторы (все заменены на новые Rubicon и Jamicon): +5 В - 2 штуки 3300 мкФ, +12 В - 1800 мкФ.
На линиях +3.3В, +5В и +12В стоят нагрузочные резисторы 10 Ом.
 После ремонта напряжения на выходе без нагрузки:
12.06 и 5.08 В.
 С нагрузкой ( токи не измерял, материнка + процессор + память + видео + винчестер + CD-ROM + дисковод)
13.18 и 4.94 В
Т.е. явная перекомпенсация по 12 вольтам, куда копать?
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years ago
Всем привет!!!
причина - пробитая накоротко диодная сборка SBL2060CT в канале +12 В.
Вот и ответ, почему был большой перекос.
Как только подгрузили канал +12 вольт, так сразу диодная сборка и накрылась.
30CPQ100  - это хорошая сборка, но есть 60CPQ100 - вааще замечательная.
Пропайка шины +5 вольт лужёным проводом много дать не может. Надо увеличивать
сечение проводов по +5 вольт до 1.0 - 1.5 мм и пропаивать молексы.
Поставь в цепь +12 вольт, питающих винты, диод на 2 - 5 Ампер. Уменьшишь питание НДД ещё на 0.7 вольта.
И будет класс!!!
Михаил.
сгоревшая сборка - это  не причина перекоса в данном случае!
а вот то, что со сборками поколдовали ( поменяли ) вот это и есть основная причина того, что перекос уменьшился.
у разных сборок разное прямое напряжение на диодах , тем более , что одна из них высоковольтная а другая низковольтная.
интересно всё-таки узнать как бы изменились напряжения на другой конфиге ( типа Pentium Prescott 3,0 GHz )
В моей практике на такой конфиге перекос всегда в другую сторону:
по 5в имеем 5,25в ,а по 12в иммем 11,7в.
Для наглядности приведу несколько  цифр:
так как процессор потребляет от 60 до 100 (средн. 80) ватт,
то перенос такого потребителя с канала 12в на канал 5в означает
 уменшение тока в канале 12в на 80/12=6,7А
и увеличения тока в канале 5в на 80/5=16А
1. Дело точно в заменённых сборках, т.к. судя по даташитам, при их последней замене в канале +12 В падение напряжения на сборке стало больше, а в канале +5 В - меньше.
2. Нашел интересную таблицу www.hardwareportal.ru/Articles/Tableofpower/index.html Судя по ней, Атлон 1333  потребляет 70 ватт. Пентиумов-Прескоттов под рукой нет, кругом Атлоны :) но думаю, что чуда не случится, и в такой конфигурации точно так же просядет линия +12 В.
3. Диоды в хвосты, идущие на HDD, придется-таки впаять, раз уж подгоняю блок под конкретную конфигурацию.
4. Провода, конечно, тонковаты (22AWG), но вместо увеличения их сечения Поправлено, провода в норме, 18AWG, есть идея ввести отдельный провод обратной связи +5 В, как это сделано в канале +3.3 В.
5. Вылезла ещё одна проблема: самопроизвольные перезагрузки системы, особенно при увеличении нагрузки на процессор, мониторинг при этом показывает нормальные напряжения по всем каналам (3.3, 5 и 12 В) При замене БП на PowerMan проблема исчезает. Придётся собирать мощную нагрузку, где-то в интернете видел конструкцию на полевиках (полевики с радиаторами есть, нихрома нет :) ), а сейчас никак не найду.
6. Выходные конденсаторы при снятой крышке БП греются до 50-55 градусов, это нормально?
NMD
19 years ago
Мне кажется, этот блок на 200 - 250 W - реальных.
Провода в 22AWG - ужас. Хотя-бы 18AWG.
И в нём, наверно, умные перемычки стоят, вместо дросселей.
Большая просадка напряжения на проводах, поэтому и глюки.
Этот БП расчитан на основную нагрузку по цепи +12 вольт, поэтому
и провода тонкие.
Меняй БП. Этот, в Вашу систему неподойдёт.
Михаил.
Извиняюсь за неточность, не на том проводе смотрел маркировку.
Провода на плату и HDD - 18 AWG, короткие хвостики к FDD - 22AWG.
Входные дроссели отсутствуют, но это же не причина возможных просадок :) Выходные дроссели присутствуют на всех линиях без исключения, включая -5 и -12 вольт.
Смущает то, что до переделки перезагрузок не было. Поставил ОС по +5 вольтам, проверю эффективность - отпишусь.
NMD
19 years ago
Конденсаторы надо керамикой шунтировать, от 1 до 10 Мкф.
Проверить ESR кондюков, если греются - заменить.
Может их что то подогревает?
Михаил.
Да, про керамику забыл, в Инвине домашнем по всем шинам ставил.
Конденсаторы новые, Jamicon, серия WL, ничем не подогреваются, нагрузочные резисторы далеко от них.
Измерителя ESR нет, вариантов два: 1. Собрать самому такой: http://master-tv.com/article/esr/
2. Купить такой: http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm
Какие, кстати, будут мнения специалистов, годятся ли примитивные самодельные измерители для работы?
P.S. Введение отдельного провода ОС по линии +5 В крайне благоприятно сказалось на стабильности этого напряжения на разъеме материнки, ровненько 5.04 вольта. Под переменной нагрузкой проверить стабильность удержания напряжения пока не получается - причину перезагрузок еще не выявил :(
NMD
19 years ago
Я собрал измеритель ERS по схеме, присланной плохишом.
Схема простая  1533ЛА3 ферриткольцо и индикатор от магнитофона.
Измеряет от   0.5 Ома.
Прикрепил.
Михаил.
Поправил первую ссылку на самодельный ESR-метр, схема фактически совпадает с Вашей, значит соберу на скорую руку такой.
Но конденсаторы - новьё, и что-то мне подсказывает, что греются они неспроста... Сниму завтра осциллограммы с выходных каскадов.
Может стоит открыть новую тему, чтобы выяснить у народа, насколько стандартно греются выходные конденсаторы?
А как ситуация с входными конденсаторами? В их средней точке какое постоянное напряжение? Можно попробывать параллельно им запаять конденсаторы, как тот, который стоит последовательно с силовым трансформатором. Выходные конденсаторы сами не греются, максимум их могут подогревать баластные резисторы. И еще у этих блоков по шине общего на выходе должна идти припаянная к печати шина, иначе проседает напруга в общем.
