By Anonymous (not verified) , 18 December 2006
Стал сегодня счастливым обладателем монитора LG L1752HQ. Монитор упал хз от куда, после чего у него треснула передняя часть корпуса в верхнем левом углу. Судя по следам, монитор однократно, но зверски вскрывали, впрочем, люди были очень удачливы потому ка не покрошили матрицу но успели наделать дырок в пленке на которой сидят микрухи самой матрицы. К счасть "все пули прошли мимо", дырки на массе и "в молоко". После просмотра цепи питания и замены там недостающих\погоревщих деталей на рабочие монитор начал включается но корректно показывал только верхнюю часть изображен, то есть полоску в 1см.
После тчательного осмотра было выяснено,что тем или иным способом повреждена верхняя микросхема матрицы слева. При нажатии на микруху она начинает дико греться, при определенной силе давления монитор работает устойчиво и микруха греетса нормально, но найти эту степень давления сложно.
Кто что посоветует?
Это мой первый ЖК монитор )))
Микросхемами ЖК матрицы я называю безкорпусные микрухи прилепленные на пленку идущую непосредственно к ЖК матрице. Их там 4ре слева и 6 вверху.
Добавлено спустя 36 секунд:
Продолжаю мучать микруху...
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 5 секунд:
http://img01.picoodle.com/img/img01/6/12/20/t_3i_a9adm_a26be303.jpg
Злополучная микруха.
http://img01.picoodle.com/img/img01/6/12/20/f_11i_a9adm_69c90313.jpg
Вид сверху.
http://img01.picoodle.com/img/img01/6/12/20/f_21i_a9adm_32ae1818.jpg
Вид снизу.
Как я понял контакты подходят к середине, так как когда береш микруху на излом, появляетса изображение. На излом - горизонтально...
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Надпись на микрухе 618XS07
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Да, забыл упомянуть, что верхние микрухи так же являютса и шлейфами... А боковые - нет.
Добавлено спустя 25 минут 5 секунд:
ААААА!!! А нашол трещину!!! Она треснутая :cry: :cry: :cry:
Но как ни странно при сомещении половинок пашет но греетсаааа...
Там ить должны быть транзисторы по идее внутри, но винать в той части только проводники... хм хм...
Что делать? Жалко :cry: :cry: :cry:
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
Видео, где показываеццо, как глючит... Цвета теперь врет...
http://satinsatin.narod.ru/Mon.wmv
  • No HTML tags allowed.
DIVAS
19 years 11 months ago
Что делать, что делать.... Ну прям как Чернышевский...
Выкрасить и выбросить! Пункт "выкрасить" можно пропустить. :mrgreen:
SatinS
Не катит.
max3
Если панелъ треснула- *...да ну ее в болото* (с)
разве что можно сохранитъ лампу подсветки + платы с микрухами... да кстати внутри естъ пару слоев *интересной* пленки - я например из нее вырезал прямоуголъник под размер своего номера на машине и присобачил -тепер номер видно _лиш_ под прямым углом зрения как толъко отойдете чуток в сторонку номера не видатъ ! хе-хе , вот так !
SatinS
Дак именно что всё в идеальном состоянии кроме микрухи...
Вчера вапще работал нормально при удачном совмещении половинок...
max3
- я не сумел таки скачатъ ниодной фотографии что вы положили, и как я понял (если не правилъно то поправте) микруха которая треснула - на шлейфе который идет прямо на стекло матрицы (верно?) и ета микруха залита епокситкой (верно?) так вот ето -ИМХО, не починяемо! Если же разговор идет о *нормалъной* микросхеме - которая с ножками ( в мониторах в бга корпусе не встречал...) то ето можно порпобоватъ починитъ ее заменой, даже если она сидит на шлейфе, придетса *хирургией* заниматса.
п.с. Однако, я НЕ видел ниодной треснутой микрохемы (_ниодной_) которая бы работала при нажатии на нее.
SatinS
К сожалению я так и не понял как тут вставлять картинки, ибо при использовании тэга img включается масштабирование под окно форум и глючит. Я ссылки на картинки все реальные, надо только скопипастить в адресс... Прошу прощения за геморр)
Не совсем так, я написал, что это как раз таки не та микруха, потому и надеялса на положительный ответ)) Микрухи на шлейфах все целы... Тут 4ре отдельные микрухи сбоку от матрицы на пленке висят там около 14-16ти контактов "клеенных на "стекло". Микруха безкорпусная контакты в середине снизу и приклеена резиноподобным чем то...
Микруха не нормальная... :(
Именно для этого выкладывал видео)) Сам долго смеялся))
max3
- google /search : free image hosting
(как вариант -www.imageshack.com - етим сам полъзуюсъ)
потом копи /пейст в форум -делаем превъю и проверяем получаем ли желаемый резалт или нет, поправляем если что.
SatinS
Всё поправил :mrgreen:
max3
Может бытъ и естъ чудо мастер кто ето чинит -но я не знаю никого кто ето взялса бы чинитъ и не слышал что бы кто то ето делал...так что имхо запчасти или продайте например на www.notebook1.ru
SatinS
Что то мне там не понравилось... Посылаю всех в СЦ... Да и саморекламой уж очень сильно пахнет... :(
