By ROMby Unknown , 6 March 2007
Очень нужна поддержка биосом больших винтов ( 160 gb и более ) для матерей:
Abit_BH6
Acorp_6A815E
Acorp_6A815EP
GigaByte_6wmmc7 ( rev.4.0 )
Как добавить это в стандартный Award BIOS ??
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 7 months ago
Почти никак, в каждом отдельно известном случае производитель писал код самостоятельно причём даже не под платформу, а под КОНКРЕТНУЮ ревизию платы.
Причём, там получается не "честное ЛБА48" а попытка вытянуть геометрию винта через его паспорт :)
можете сравнить биосы от MS6337EP v3.3 и MS6337EPT v7.4
mikkey
Если БИОС их детектит как 132Гига - то можно и этим обойтись, винда их определит правильно, хотя не на всех матерях можно загрузиться, зависает в момент перед началом загрузки.
Как вариант системным использовать винт помельче, а большой отрубить в сетапе, винда всё равно его подхватит, тока вроде медленней с ним работать будет (давненько эксперименты проводил, подзабыл детали).
