By Anonymous (not verified) , 2 January 2007
На посте reset, частота шины 00. Причина - обрыв L25 рядом с клокером. Мамка работает, тема закрыта. Написал, вдруг кому нужно
  • No HTML tags allowed.
Laserr
17 years 7 months ago
такая же плата. Не стартует.
На выводе pwr sw - 0.7 В.
Сменил Q63, не помогло
Q63 подавал +5VSB на PCI-A14
Сама линия A14 имеет 10 ом на землю... Наверно, тут беда.
PS ON - выходит на чип SmartIO 83637
Не совсем правильно :).
На A14 PCI должно присутствовать +3.3Vaux, сопротивление 10 Ом относительно земли IMHO не такое уж и страшное с учетом того, что к этому источнику может быть подключено много разных устройств.
Вы бы лучше озвучили выходное напряжение стабилизатора на базе Q63, его маркировку и маркировку элемента, который поставили вместо него. И заодно отрисовали бы схему запуска, начиная от кнопки PWR_ON.
Laserr
0,7 на pwr sw - это нормально? :roll:
пин подтянут к +5vsd резистором 10к. Еще к нему вешается smd-транзистор, видимо, базой.
Erstmann (not verified)
Нет, конечно. SIO не греется, случаем?
Нда, много отследили :).
Уточню задание - отследить цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП :).
Laserr
Разобрался, почему 0.7! Тут все в порядке, судя по всему, умер SmartIO из-за взбесившейся дежурки.
К нему ведут дорожки от дисководного разъема... Это ж надо, в одном чипе объединить управление питанием и дисководом! /images/smiles/eusa_think.gif
[off]
Вполне нормальное явление :). Почитайте ради спортивного интереса документацию на многие MIO/SIO. [/off]
На схеме не показано дальнейшее прохождение сигнала. А по приведенным данным при сильном желании можно сделать вывод и о дохлом транзисторе :). Вам виднее, конечно.
