By aleksej , 30 October 2005
72pin SIMM 256mb планки :shock:
http://cgi.ebay.com/HP-9000-512MB-EDO-Memory-2x256MB-A3847-60001-A3717A_W0QQitemZ8700584107QQcategoryZ39969QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
HP сама занимается (занималась) разработкой осбственных чипсетов?
На чём же работает такая память? Для 430HX (а все последующие чипсеты как инел так и других производителей уже вроде как умеют SDRAM кушать) вроде макс 512 обьём, а делать всего два гнезда под память в сервере как то некрасиво. Их обычно как минимум штук 8 лепят. Для чегож такая память?
  • No HTML tags allowed.
Афигеть, дайте две :o
Поиск дает
Used with the following products: 3000 Server - 989KS/600: 6-Way, 9000 Server - A180, 9000 Server - D280, 9000 Server - D380, 9000 Server - D390 2-Way, 9000 Server - K370, 9000 Server - K380, 9000 Server - K570, 9000 Server - K580, 9000 Server - R390 2-way, 9000 Workstation J2240
Список совместимых серверов есть, но вот интересно, все вот эти "989KS/600", "K750", "R390 2-way" - это модели серверов или таки, ихнее собственные наборы логики, чипсеты?
Llama
21 years 1 month ago
Естественно, т.к. HP имеет свою собственную аппаратную платформу то и чипсеты под нее они делают сами...
rgt
Svoloch Кроме 430 HX есть еще 440FX под P Pro и даже ранние 66 мегагерцовые P2. Так что такая память вполне могла быть именно под сервера на P Pro.
Там даже процы свои :wink:
Root
во-первых, HP занимает разработкой своих процов и своих чипсетов, на которых потом делает свсои фирменные машинки.
во-вторых, есть класс машинок типа Alpha&SGI, на которых порой использовались огромные СИММы. Это из не-x86. на x86 (не ручаюсь) такое могло использоваться на чипсетах серии 450(KX/GX) и 440FX/440LX.
См. ТТХ чипсетов тута
