By Anonymous (not verified) , 9 November 2006
Я тут новенький и у меня возникло пару вопросов по своей мат.плате вообщем как я понял
SuperGrace(вроде это тоже самое что и PC PARTNER) BXB850S чипсет 440BX между
PCI написано 35-8850-01-01 (долго мучался с определением платы) есть перемычка на 100Mhz
ID системной платы 05/07/1999-i440BX-ITE867-2A69KV3IC-00
на сайте PC PARTNER'a есть мануал и BIOS (вроде p847-2m) к этой плате. Вопрос заключается в следующем в мануале написано только
поддержка Mendocino (support Celeron Mendocino 366 or above или чет типо того, у самого стоит cel433@488 Mend.) тоесть Coppermine и
Tualatin не попрут ??? или нет??? возможна ли переделка под процессоры с этими ядрами(руководствуясь с rom.by)???
Вопрос №2 к BIOS(с сайта произволителя) идет Note.txt там написано:
440BX/ZX,Baby AT-
.BXB847/BXB850/BXBS1-927/BXBS3-930
.ZXB857/ZXB860/ZXBS1-933/ZXBS3-936
Award BIOS
B1120IAG.BIN 2MBit BIOS for Super IO = ITE 8671
.Updated Award's Core in Nov/2000
.Corrected detection failure of Creative 52x CD-ROM in Windows
Nov/2000
неужели BIOS переписывали из-за Креативовских сиди-ромов???или нет??? добавляет ли поддержку каких либо процев кроме Mendocino???
у вас с сайта скачал rt930.rar BIOS(написана поддержка Tualatin) подойдет или нет ???вроде для этой платы или нет??? смушает буква S в названии платы???
а может забить на обновление??? подскажите плиз!!! ПОМОГИТЕ!!!
  • No HTML tags allowed.
Для туалатина потребуется переделка в любом случае(или с паяльником, что дешевле, но сложнее, или покупкой переходника, что дороже, но проще)
Коппермайн должен работать без переделки, по крайней мере, поддержка микрокодов на них есть в подавляющем большинстве, и даже замечена поддержка туалатинов... По крайней мере, BP ничего но нового не добавляет.
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
06B4>0001/Sock 06B1>001C/Sock 068A>0001/Sock 0686>0008/Sock 0686>0007/Slot
0683>0014/Sock 0683>0013/Slot 0681>0011/Sock 0681>000D/Slot 0673>000E/Slot
0672>0010/Slot 0665>0003/Sock 0660>000A/Slot 0653>0010/Slot 0652>002A/Slot
0651>0040/Slot 0650>0040/Slot 0634>0035/Slot 0633>0034/Slot
Имхо, лучший вариант сюда - что-то типа Celeron 800-1000, для PIII Copper будет проблематично отыскать нечто высокочастотное на 100й шине, а туалатины может не выдержать VRM. По той же причине очень маловероятно, что на ней заведется 600-666 цил на 100й шине
Хотя, если учесть ушлость PCP, вполне может затесаться (не)официальная поддержка тулов и на аппаратном уровне
To well
Почитайте эту тему http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=7038
Далее, по моим наблюдениям за описываемой мат платой, которая до
сих пор нормально финкционирует у моего знакомого, нережила сгорание БП, поливание кислотой и в следствии этого убивание звуковой карты, вообще эксплуатацию в антисанитарных условиях
(гараж), PcPartner выпускали вполне добротные мат. платы на i440BX,
как по мощности БП процессора, так и по питанию слота AGP, последнее в сравнении с платами от Asus поколения Р2.
БИОС патчится нормально. Только обратите особое внимание на переделку сокета, не повторяйте мои ошибки.
Кстати, прошивки БИОСа для всех мат.плат на i440BX/ZX этого производителя одинаковые, даже по названию архива видно.
Спасибо кто откликнулся ??? значит BIOS NOV2000 всё таки для чего то левого переписали :wink: Ой а тут подвернулся вариантик Cel(Tual)1100 за 350 может взять а мать переделать :? благо руки растут откуда надо посоветуйте ??? Если брать tual тогда как проделать поддержку на этой матери (на rom.by не надо посылать :) )Желательно по пунктикам заранее огромное СПАСИБО!!!!
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
to Canon
Это касается какого BIOSa p847-2m или rt930 :?: А правильно ли я модель определил :?:
Возьмите последнюю прошивку с сайта производителя и с помощью Norton Commander-a или Widows Commander-a сравните ее с BIOS NOV2000 двоичном виде, сразу увидите, в чем различия, если конечно почитаете сначала статьи о биосе на нашем сайте.
А вот насчет "по пунктам", тут уж извините, это мне придется переписать все материалы форума на эту тему :evil: , в конце концов,
я ведь сам всему этому учился по этим статьям, ничего в конечном итоге что-то получилось 8)
Спасибо за совет я вроде пропатчил тот биос в report написано:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 105/35MHz 110/36MHz 115/38MHz 120/40MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 28.4%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Подскажите вышеупомянутый Tualatin пойдет с новым биосом и с переделками сокета??? или VRM не выдержит???не могли бы вы подсказать что наделал патчер!Пожалуйста!
1. Добавлены микрокоды для Туалатина.
3. Добавлены новые коофициенты умножения (не актуально :| )
13. Добавлены новые частоты шины процессора доступные в меню
BIOS Setup.
Вышеупомынутый Туалатин подойдет, при условии, что все элементы
БП процессора исправны.
Найдите даташит на ШИМ-контроллер для определения поддержки им
Vcore<1,8V, это на всякий случай, если поддержки нет, то Vcore будет равным нулю, система просто не запустится.
Пасибо что утешили ! вот только шим-контроллер не могу наити это вроде hip3019bcb но найти ничего не могу ПОМОГИТЕ пожалуйста!1
Добавлено спустя 37 минут 19 секунд:
Ой извиняюсь hip6019bcb на сайте написано :
Description
The HIP6019B provides the power control and protection for four output voltages in high-performance microprocessor and computer applications. The IC integrates two PWM controllers, a linear regulator and a linear controller as well as the monitoring and protection functions into a single 28 lead SOIC package. One PWM controller regulates the microprocessor core voltage with a synchronous-rectified buck converter, while the second PWM controller supplies the computer’s 3.3V power with a standard buck converter. The linear controller regulates power for the GTL bus and the linear regulator provides power for the clock driver circuits.
The HIP6019B includes an Intel-compatible, TTL 5-input digital-to-analog converter (DAC) that adjusts the core PWM output voltage from 2.1VDC to 3.5VDC in 0.1V increments and from 1.3VDC to 2.05VDC in 0.05V steps. The precision reference and voltage-mode control provide ±1% static regulation. The second PWM controller is user-adjustable for output levels between 3.0V and 3.5V with ±2% accuracy. The adjustable linear regulator uses an internal pass device to provide 2.5V ±2.5%. The adjustable linear controller drives an external N-Channel MOSFET to provide 1.5V ±2.5%.
The HIP6019B monitors all the output voltages. A single Power Good signal is issued when the core is within ±10% of the DAC setting and the other levels are above their under- voltage levels. Additional built-in over-voltage protection for the core output uses the lower MOSFET to prevent output voltages above 115% of the DAC setting. The PWM controller’s over-current functions monitor the output current by sensing the voltage drop across the upper MOSFET’s rDS(ON), eliminating the need for a current sensing resistor.
Key Features
Provides 4 Regulated Voltages
Microprocessor Core, I/O, Clock Chip and GTL Bus
Drives N-Channel MOSFETs
Operates from +5V and +12V Inputs
Simple Single-Loop Control Designs
Voltage-Mode PWM Control
Fast Transient Response
High-Bandwidth Error Amplifiers
Full 0% to 100% Duty Ratios
Excellent Output Voltage Regulation
Core PWM Output: ±1% Over Temperature
I/O PWM Output: ±2% Over Temperature
Other Outputs: ±2.5% Over Temperature
TTL-Compatible 5-Bit Digital-to-Analog Core Output Voltage Selection
Wide Range 1.3VDC to 3.5VDC
0.1V Steps 2.1VDC to 3.5VDC
0.05V Steps 1.3VDC to 2.05VDC
Power-Good Output Voltage Monitor
Microprocessor Core Voltage Protection Against Shorted MOSFET
Over-Voltage and Over-Current Fault Monitors
Does Not Require Extra Current Sensing Element, Uses MOSFET’s rDS(ON)
Small Converter Size
Constant Frequency Operation
200kHz Free-Running Oscillator; Programmable from 50kHz to 1MHz
Pb-Free Available (RoHS Compliant)
Related Documentation
Application Note(s):
Total Power Conversion Solutions for Computer Motherboards Using HIP6017, HIP6019 Controller Ics
Datasheet(s):
Advanced Dual PWM and Dual Linear Power Control
Other:
28 Lead Wide Body Small Outline Plastic Package (JEDEC MS-013-AE Issue C)
Parametric Data
VIN (min) (V) 5
VIN (max) (V) 5
VOUT1 (min) (V) 1.3
VOUT1 (max) (V) 3.5
VOUT2 (V) Adj.
VOUT3 (V) Adj.
VOUT4 (V) Adj.
IOUT1 (A) 25
Какие выводы ???как я понял вплоть до 1.3V и Тулик всё таки заработает???
Все нормально, поддержка напряжений ниже 1,8 Вольта есть :mrgreen:
я смотрел оригинальный биос с сайта производителя...
А вот ещё один вопросик при переделке под Taulatin обязательно нужно соединять AK4 к AN11 через резистор((0.1-0.33кОм) или можно напрямую???
