By ROMby Unknown , 20 January 2006
Поддерживает ли плата с BIOS 6VIA85 tweakbios ver 1.01 процессоры Сopermain FCPGA Celeron > 533 мгц?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Поддерживает ли плата с BIOS 6VIA85 tweakbios ver 1.01 процессоры Сopermain FCPGA Celeron > 533 мгц? ?:?:
после переделки железно - поддерживает, но питание на ней для старших коперов слабовато
Для начала прочтите пожалуйста это https://rom.by/articles/S370/index.htm , чтобы определить, поддерживает ли Ваша мат. плата процессоры Coppermain аппаратно (были разные ревизии
этой платы).
Дайте ссылку на прошивку биоса.
Напишите точное название материнской платы.
20 years 9 months ago
Плата 6VIA/ZX85 , 6VIA85 tweakbios ver 1.1
11/06/2002 - 693-396-3MC-2ALGX3GC-00
БИОС 6VIA85 tweakbios ver 1.1
А Плата такого типа: 6VIA/ZX85
2A6LGX36C-00
Кто нибудь устанавливал на такой плате процессор типа FC-PGA?
Леонид, тут дело не только в биосе, еще имеет значение какой сокет на Вашей мат. плате. Если PPGA, то для поддержки процессоров на ядре Coppermain
требуются небольшие переделки сокета, для этого я Вам и рекомендую почитать статью по ссылке, а если FCPGA, то переделывать ничего не надо, но для того, чтобы выяснить какой именно сокет на Вашей мат. плате надо знать различия между
вышеупомянутыми сокетами, которые изложеня все в той же статье, а потом с помощью
тестера прозвонить сокет в двух местах при снятом процессоре.
Леонид, я уже писал Вам, что вопрос решается с помощью тестера при
условии предварительного чтения статьи по переделке, ссылку я Вам давал.
Я бы рад Вам помочь практически, например прочесть в слух статью, но от Жуковского до Минска очень далеко :(
P.S. Одну из Ваших тем по этому вопросу скоро удалят, т.к. они дублируют
друг друга.
rgt
Семен Сатановский Удалить не удалил, а объеденил обе в одну и перенес в профильный раздел.
Леонид Вы в будущем постарайтесь не плодить кучу тем где придется, а заведите одну, но в том разделе, где обсуждают вопросы подобной тематики...
Похоже это рекорд. Мало того, что две темы, так еще и две регистрации на форуме :roll:
про копер - ответ написал
плата изначально ппга, ставил на нее сел 800мгц (после переделки)
