By Anonymous (not verified) , 26 November 2005
Собственно есть идея перепаять клокер на оригинальной Интеловской МВ SE440BX-2 чтобы "включить" поддержку 133 шины и запустить таки на сабже через переходник Р3-1000/133/256к ;)
Что скажете - идея реализуема? Или гиблое дело? (проще сменить МВ)?
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Упс, нашел сам!!! W144 - полный аналог сабжа но с 133 шиной :)
Будем искать теперь сам чип....
  • No HTML tags allowed.
Теоретически конечно возможно, но шина PCI и все остальное будет работать на нестандартной частоте. На 440ВХ существует плата Abit BX133-RAID. У нее есть возможность выставлять частоту 133. Но даже на ней при этой частоте PCI работает на 33 а IDE вместо 66 начинает работать на 100 мегагерц и AGP начинает работать на нестандартной частоте. Это при специально заточенном биосе. А как ты будешь множители шины переключать, на биосе для этого не предназначенном.
ivp
21 years ago
Позвольте полюбопытствовать - это Вы откуда взяли? И какой из двух контроллеров на борту имеется ввиду - ЮМ или Хайпойнт?..
"Lenchik"
Согласно даташиту - W144H клокер - умеет выставлять на PCI и AGP правильные делители при частоте проца 133 МГц :) Так что ИМХО Ваши опасения напрасны ;) другое дело - выдержит ли северник работу на такой частоте... вот вопрос :)
В любом случае - если найду сабжевую мс (а она вроде как стоит на Acorp 6VIA82) - результат обязательно отпишу сюда.
также 6via85, 6zx85, 6via85p
ЮМ, рейд контроллер и так на 100 мегагерц работает, а AGP становится около 83. По крайнер мере в BIOS BX133 нормальные кооффициенты деления для AGP есть только для частоты 66 и 100.
ivp
21 years ago
Lenchik
Я спрашивал только про IDE, про частоту на AGP вопросов не было, кажется?..
Так вот, судя по Вашему ответу, Вы как-то умудрились перепутать мегабайты в секунду с мегагерцами... :roll:
Открою страшную тайну - частота, на которой работают IDE-контроллеры, _всегда_ равна частоте шины, поскольку оные контроллеры являются PCI-девайсами... :wink:
PS: Кстати, IDE-контроллер южного моста BX обеспечивает трансфер только 33MB/s (UDMA-2), а никак не 66MB/s (UDMA-4)...
Итак отчитываюсь:
Мс 144Н нашел :) , но впаивать пока не стал :( т.к.
МВ при установке через переходник любого коперовского проца правильно определяет его тип и частоту НО выдает следующее сообщение и отказывается загружаться:
Intel(R) xxxx Processor(R) xxxMHz detected.
WARNING: This motherboard is not compatible whis this processor's voltage requirements. The system has been halted. Either upgrade the motherboard or install non-E or non-EB designated Intel(R) Pentium(R) III processor 600MHz or slower.
Как думаете - можно ли "малой кровью" обойти это биосное ограничение?
Добавлено спустя 26 минут 13 секунд:
Нашел ветку одного форума где обсуждается это ограничение: http://users.boardnation.com/~hautkarl/index.php?board=2;action=display;threadid=97
Решение есть :) нужно даунгрейдить прошивку до Р13 и ниже :( но тогда система начинает некорректно опознавать тип установленного процессора :(
В той же ветке пробегала ссылка на архивчик http://www.powerleap.com/bios/se440bx2/se440bx2.zip с поверлаповской прошивкой для сабжа в котором все эти ограничения устранены но ссылка дохлая :( Поиск этого архивчика в сети пока результата не дал :(
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Наверное риторический вопрос: А может ли кто из форумцев или уважаемый apple_rom подредактировать последнюю оригинальную Интеловскую Р17 прошивку на предмет поддержки Coppermine + Tualain процессора? :roll: Я думаю многие пользователи данной МВ будут ОЧЕНЬ благодарны...
Можно покопаться в веб-архиве. Кое-что оттуда даже скачивается.
далее - первая ссылка с главной страницы поверлипа приводит сюда. Уже неплохо... Далее немного логики и мы узнаем, что на серваке есть директория http://www.powerleap.com/downloads/bios/Intel/ . Кто бы пустил туда? :roll:
удачи! :twisted:
Перепаял клокер :) (149Н-->144Н) плата завелась, но 133 шину так и не опознала :( Установка 133МГц шины на переходнике положительного результата не дает... проц как и раньше заводится только на 100МГц :(
Анализирую даташиты - отличие сабжей в одном 8-м выводе:
назначение у 144Н - FS3/PCI1 (Fixed PCI Clock Output: As an output. frequency is set by the FS0:3 inputs or through serial input interface, see Tables 1 and 6. This output is affected by the PCI_STOP# input. When an input, latches data selecting the frequency of the CPU and PCI outputs.)
назначение у 149Н - PCI1 (PCI Clock Outputs 1 through 5: These five PCI clock outputs are controlled by the PCI_STOP# control pin. Output voltage swing is controlled by voltage applied to VDDQ3.)
:( Пробовал замерить напряжение на остальных FS0-FS3 на предмет наличия/отсутствия "лог единиц" - результат отрицательный, напряжения все разные от 0.75В до 3.3В ... Видимо сказывается совмещенное назначение выводов...
Каким же образом завести клокер на 133МГц в принудительном режиме??
Кстати, Root - скачал ВСЕ архивы по ссылке выше - все они оказались лишь оригинальными Интеловскими версиями от 10 до 13 включительно... Сторонних прошивок не оказалось...
Добавлено спустя 48 минут 50 секунд:
Ээх видимо не судьба победить Интел :( похоже разобрался почему нет поддержки 133... Контакт AJ31 сидит на земле, причем видимо где-то под северником... так что с сабжем видимо БОЛТ :)
Что скажете уважаемые? Или есть варианты? ;)
Ну если тебя варварские способы устроят. Возми кварцевый резонатор с большей частотой и припаяй к клокеру вместо штатного. Правда все частоты выдаваемые клокером поднимутся и вполне возможно, на экран при старте будет выдаваться неверная информация о реальной частоте работы проца.
