By Anonymous (not verified) , 28 September 2005
Кто нить может дать распайку MS-5 от MSI ? Или хотя бы где их взять (доноров нетушки !) И в нете скупые сведения типа corecell и все .
Не могу понять чего ей не хватает .
Собственно речь вот о чем : уже 2 платы с одинаковым дефектом , принудительно запускаются и работают , а с дежурки не запускаются .
Управляет питанием моста и видимо всего остального . С 5в дежурки управляет мосфитом на южник и вот этого питания то и нет , при принудиловке питание южник получает с основного 3,3в тоже через мосфит , вообщем или оттуда или отсюда .
И еще вот что ревизии у них разные : у одной 3209 у другой 36266 , взаимозаменяемы ли ?
  • No HTML tags allowed.
sh2cer
21 years 2 months ago
Одну плату MSI 845pe победил сторонним стабилизатором as1117-3,3 сколупнутым с 820 платы . Никакой лишней обвязки только 1117 , правда побоялся напрямую пустить питалово потому как не знал как поведет себя стабилизатор когда ему в задницу будет дышать основное 3,3в питание , поэтому поставил последовательно шотку , получилось небольшое падение до 3,1в но на запуск хватает .
Сутки постояло включеным , сегодня вернул клиенту , дальнейшую её жизнь покажет время .
Со второй не очень получается , также довел до запуска и оказалось что и на память нету напруги .Видать совсем MS-5 загнулась . Пытаюсь также как и в дежурке получить 2,5в и принудиловкой дать на память , но пока не получается , чистых 2,5в AS1117 у меня нету а на регулируемом чего то никак не могу добиться нужной напруги . всего то три ноги и запутался .
Пока ещё поборюсь с ней ,если что получится отпишусь
Работоспособность MS-5 можно проверить по диоду, на котором должен быть с одной стороны периодический сигнал. Точнее сказать не могу, нет названия платы.
Бывали случай выхода из строя полевиков типа 351А, раскиданных по той же стороне платы, где находится эта микрушка... Тоже отвечающие за включение мамы...
А диод типа ss12, находится рядом, обычно одинокий, и кажется на катоде эта частота должна быть при подаче стенд-бая. При ее отсутствии диагноз - менять MS-5
Давай название мамы, мож чем помогу...
При выходе из строя MS-5, следует обратить внимание на блок питания и его цепь по стендбаю, обычнго летит из-за него.
sh2cer
Одну из этих плат победил как уже писал выше MS6566 I845EV
Вторая плата https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7953&highlight=
Это вообще чудо ещё то , кейс MSI Mega все что может быть на борту присутствует(фаирваир+кардридер+фм тюнер+кодек мп3)
