By JETWAY , 7 April 2006
Вобщем попало в мои руки два винта NEC Model:DTLA305040
Думаю поскольку NEC своих винтов не делает,то это IBM DTLA 305040,только с наклейкой NEC
Банка один в один как у IBM
Открутил платку,так и есть контакты продавлены.
Решил попробовать сделать как у других винтов без всяких бугорков.
Прошёлся по контактикам оплёткой с канифолью от экранированого провода.Контакты стали ровненькие,промыл хорошенько спиртом,потёр стират.резинкой.Прикрутил платку.Всё нормально,определяется.Проверил поверхность служебной зоны -всё в норме.Очистил G-List,Прошёлся записью,бэды исчезли.Но есть штук 5 секторов(если верить VICTORIA с завышеным временем доступа-150ms)
,хотя 10 проходов в ACE по логическим параметрам их не находит.Вот я и думаю может эти LBA,что находит Виктория скрыть в ручную утилью? DFT заканчивается с результатом 0x00(как будто всё в порядке)
Нормально ли то что без бугорков контакты?(работают уже 5 день без проблем)
Нужно ли восстанавливать служебку по всем головам(их там 4)или ограничется восстановлением 0
P.S проблем в служебке не найдено.Или лучше всё равно на всякий случай восстановить.?
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
20 years 7 months ago
Гы... у меня наобарот PC не видела, а виктория видела!!! так что все ок! ремапим и в путь....
JETWAY
MOZAS
Вы ремапили викторией и пересчитывали транслятор?
REM
Кто что думает если контакты IBM......
...Острые иголки, если дёрнуть раз несколько питание - дырки будут в дорожках... оно и через олово дырки бывают, всё зависит от усердия хозяина. :D
MOZAS
10 проходов в асе.. ух сколько ж времени заняло?
как определил что сдужебка побита?
мне зачастую хватало DFT на еразе! винт сам ремапил. ну и викторию и mhdd и PC юзал - от настроения и времени....
JETWAY
to MOZAS
10 проходов-да не так уж и долго в часа 4 ночи поставил в 11 встал уже пройдено было.
Да служебка в общем то целая была,по крайней мере все модули читались.
Да я затрудняюсь правильную версию подобрать DFT у меня штук 10 разных версий начиная от 2
То есть если я понял то бугорки не обязвательны,если никто сильно дёргать за разъёмы не будет?
Смотри лс
Прошёлся по контактикам оплёткой с канифолью от экранированого провода.Контакты стали ровненькие,промыл хорошенько спиртом,потёр стират.резинкой...
То есть я так понял вы сняли бугорки, отобрав припой на оплетку?
JETWAY
Да,я удалил полностью бугорки жалом паяльника,а потом оплёткой чтобы контакты были ровными.Получилось как у других фирм у тагоже Seagate ровные залуженые площадочки.
Далее протёр спиртом.В результате работает уже больше недели.
Кстати про эту методику я прочитал на этом же сайте(rom.by),поэтому методика не моя.
Вот просто хотел узнать у народа кто что думает про эту методу?
Фигня, конструктив другой. После передергивания шлейва IDE, питания, ихгиба проводов и напряжения платы в районе контактов с банкой, а так же температерка... онять все пойдет по кругу... Нефиг паять, лудить и мазать. Феном выровнял, плату закрепил, дабы не болталась при втыкании разъемов как дерьмо в проруби. Все давно разжевано и пережовано. нах изобретать лисапед?
REM
У сигейтов контакты круглые... а тут острые, очень острые!... Пальчиком попробуйте. :mrgreen:
MOZAS
JETWAY
Про эту методику пиcaл я! это было так к рассуждению, но винты работают уже долго.
