By ROMby Unknown , 9 July 2008
Всем привет.
Мучает и не только меня один наболевший вопрос:
Имеется БП 400W, но при этом куча сомнений что он имеет все эти ватты и может держать такую нагрузку
так же имеется прибор с помощью которого можно подавать на каждый канал блока определенную нагрузку и мониторить отклонения напряжений по каждому из этих каналов.
необходимо построить график КНХ для этого БП, но как это сделать вот вопрос
существуют ли какие нибудь подробные методики расчета?
потому как на всех сайтах об этом только в общих чертах или говорят покупайте аппарат который сам эту КНХ рисует
пожалуйста помогите
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
Нескромный вопрос - а что вы собрались рассчитывать в КНХ и в чем именно для вас состоит проблема построения КНХ?
HULK (not verified)
Мне необходимо узнать, вписывается ли этот БП в стандарт ATX 12V ver 2.2
Не понял логику ответа :).
Вам неоткуда взять данные по стандарту ATX12V Version 2.2 :)?
Автор, берете спецификацию. Далее Ваша задача перепробовать все возможные комбинации нагрузок по основным линиям (+3.3, +5, +12) от минимального заявленного тока до максимального и смотреть на отклонение напряжений всех линий.
Это долго, и получите полную КНХ, в которую БП практически наверняка не впишется. В реальности есть некие пропорции между нагрузками на линиях, их и стоит проверять.
А вообще БП в первую очередь другим требованиям не удовлетворяют. Да и вообще, напишите полное название БП, если не что-то редкое, и так скажем.
HULK, Артамонов, по-моему, довольно подробно объясняет, как измеряется КНХ (см. Методика тестирования блоков питания). Кроме того, в сети встречал материалы, как самому сваять подобный аппарат для измерений. В спецификации, как справедливо заметил Highlander, опять же замечательно идеальные графики нарисованы. Меряем и сравниваем.
Discus
18 years 3 months ago
<font size="4"> Mr.Barbara</font>, а не могли бы Вы помочь со ссылками на материалы по поводу того, как сваять приборчик для измерений. Два дня долблюсь с Инетом, а найти ничего по этому поводу не получается. Может быть не там ищу? Буду очень благодарен.
mikkey
http://schemz.narod.ru/CrossLoad/crossload.htm
Discus
Огромное спасибо. Буду обдумывать.
Мда, я списывался с производителем. Вполне реально купить и доставить (доставка кстати тоже в конкретные $$ обойдется). Вот только при стоимости ремонта БП у меня (5-10$) покупать не решился - не окупится. А жаль, аппарат хороший!
