By ROMby Unknown , 17 August 2005
Есть пентиум 3 667 (не целерон) и материнка luckystar 6va693am. До этого стоял в ней целерон 500, все работало нормально. Решил попробовать засунуть туда коппермайн стандартным способом - изолировал AM2, соединил AH4 и X4. Все запустилось, однако грузится дальше опознавания дисков отказалось. Просто зависло и все. Решил попробовать запустить систему на 66-й шине, соединил bsel0 и bsel1 - все опять же запустилось, но грузится дальше опознавания дисков снова отказалось.
Есть ли возможность вообще запустить коппермайн на этой мамке или ффтопку?
  • No HTML tags allowed.
А зря ты это все делал ( ни хрена себе стандартный способ !! ):
luckystar 6va693am должна держать коперы без всяких переделок,
теперь если не удастся вернуть в исходное состояние так и впрямь ффтопку
http://www.megastar.se/6va693am.htm
To Leorder
Ну от переделки большого вреда нет, хотя лучше все вернуть в исходное состояние, а вот биос обнулить надо, тут что-то с DMI-pool data (вроде так
пишется), а если не поможет, то перешить биос.
http://formoza.com/products/motherboards/bios/
Anonymous (not verified)
21 years 3 months ago
С названием я, похоже, прогнал :) Это ее сандра определяет так. На деле это acorp 6via85
http://www.nix.ru/autocatalog/acorp/MBAcorp6VIA85_4875.html
По идее, она тоже коперы поддерживать должна, но, когда я втыкал в нее проц без переделки, ничего просто не запускалось. Кста, биос я перешивать тоже пробовал, толку мало, все тоже самое.
Да, и если что, все модификации я делал на процессоре (за исключением расширения гнездышка для ам2), так что старый процессор вполне себе запускается и работает ;)
To Leorde
Во избежании еще одного"прогона" с определением модели платы сообщите точно,
что написано на текстолите в середине платы и на бумажке наклееной на нижний
слот ISA со стороны нижнего края платы. Дайте название со всеми буквами, так как 6via85 и 6via85P - это разные модели, и биосы у них разные, в данном случае неправильная прошивка не приводит к полной неработоспособности, а к "кривой" работе.
Далее, на рисунке по Вашей ссылке над сокетом находятся конденсаторы, над ними два дросселя, над правым дросселем прямоугольная микросхема, ШИМ-контроллер, напишите, ее маркировку. При работе с копермайном потрогайте пальцем эту микросхему на
предмет нагрева, а так же окружающие ее полевые транзисторы (трехногие
квадратные элементы припаянный к плате в количестве 5 шт.)
Почитайте в ветке "Ремонт мат.плат" как померять напряжение на ядре процессора, и напишите результат. Все это исходя из подозрения на недоработку блока питания процессора, всякое может быть.
Так же возможно что-то недоразведено на сокете, в результате "плавающие
VID-ы" (см. статью по переделке)
У меня был случай, после замены ШИМ-контролера с RC5054 на HIP6004BCB
6via85P перестала стартовать с копермайном вообще, и исправлено это было
установкой HIP6004АCB с принудительным выставлением Vcore=1,8V перемычкой. Вот такие чудеса с "Укропом" :|
6via85 написано у нее в гарантийке. Сейчас пока возможности взглянуть на материнку у меня нет, гляну завтра. Биос однажды на этой материнской плате уже был перепрошит до меня, причем был прошит не родной, насколько я знаю. Да, значение vcore в биосе около 1,7. С родным целероном оно около 2,0.
To Leordex
Значение Vcore надо померять тестером в соответствующем месте.
Похоже, в гарантийке тоже ерунда написана :) В общем, все-таки это лаки стар, только 6v693, чему подтверждение надписи в центре платы:
6v693 v1.0
и на крайнем иса слоте:
693n-s013815,
значит, прошивку я все-таки правильную прошивал.
При измерении тестером напряжение тоже около 1,7 с копером.
Здорово это у тебя получается - по ходу пьесы мать уже имеет 3 имени -))
А ваще так - надо пропатчить последнию версию оригинального байоса патчером версии 4.23 - последнюю версию байоса можно вытащить из Формозы и из инета при помощи все того же GOOGLE.com
Однозначно рекомендуется запастись запасной флешкой и зашивать байос именно на запасную ( передернув ее после входа компа в дос )
Второе направление - это доводка переделки ppga в fc-pga так как изолироние AM2, и соединение AH4 и X4 этого бывает недостаточно - надо еще пару контактов через резистор завести на массу.
Я воздерживаюсь от точных ссылок - так как не исключено, что мать поменяет имя еще пару тройку раз -))))
To Leordex
Сначала сюда https://rom.by/articles/opoznanie/index.htm , и без точной
информации о модели мат. платы не возвращайтесь :evil:
Нет, это совершенно точно ls 6v693, оошибки больше быть не может. Я ее уже изучил досконально :)
просто я пишу из дома, а она у меня не дома :)
Это все я пробовал - перепрошивание биоса хоть прошивкой патченной патчером, хоть не патченной не дает никакого эффекта.
А вот это завтра попробую.
Нет, точно не поменяет :)
