By ROMby Unknown , 10 April 2005
купил контактол эластичный, может неудачно выбрал?
материнки NF7-S или A7-333-X
при помощи скотча отдельно замыкал мостики группы L1 (не изолировал т.е. это семпрон)
пробовал на NF7-S - запускался только на стандартном множителе
наверное не совсем "хорошо" замкнул мостики - оказалось очень непростое дело
Буду признателен за коментарии...
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 4 months ago
2 Andres Dubas Ну-ка поподробнее - это залоченный Бартон или как? :roll:
a!LeX Бегом читать объявление по ветке AMD (самая первая тема в списке)
У вышеупомянутых процессоров группа L1 не резана, у обоих были заштрихованы карандашом два мостика в группе L5 (угадайте каких)
Бартон и Торик - коричневые
этот Бартон я выменял на свой зелёный Семпрон 2500+ с которым я проделал тоже рисование 2х мостиков, у него также Л1 были целые. Правда на
8RDA3i PRO он не успел встать , но торик - он что семпрон что атлон....
у друга атлон и всё работает
a!LeX если у тебя такой же камень как здесь
http://www.clubic.com/photo/00096303.jpg
то просто соединяй(хоть карандашиком пробуй под лупой) два мостика в L5
DanZer
Andres Dubas, я вообще-то про маркировку спрашивал, т.е. - что у них написано на черной полоске. Cоветую обратить особое внимание на букву t в слове Athlon и нарисованный рядом квадратик с точками (aka матричная маркировка). Было бы неплохо, если получится снять покрупнее или отсканировать.
aXe
Описанный способ с семпроном 2600+ на ядре тортон не работает! Мать abit nf7-s rev. 2.0 после смены в биосе множителя не стартует, в винде естественно виснет. Вот что интересно - пишет unknown cpu type.
Microprocessor
Part number AXDA2500DKV4D
Processor Core Model 10 (Barton)
Manufacturing process 0.13 micron copper process
Package 453-pin organic PGA
1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm)
Socket Socket A (Socket 462)
Speed (MHz) 2500 (rated) 1833 (real)
Bus frequency (MHz) 166
Clock multiplier 11
Low power features Halt state Stop Grant states Sleep state Probe state
Other features MMX technology SSE 3DNow! Professional
Level 1 cache size 64 KB code 64 KB data
Level 2 cache size Full-speed exclusive on-die 512 KB
Floating Point Unit Integrated
V core (V) 1.65
Min/Max operating temperature (°C) 0 - 85
Typical/Max power dissipation (W) 53.7 / 68.3
Notes on AMD AXDA2500DKV4D:
Bus frequency is 166 MHz. Because the processor uses Double Data Rate bus the effective bus speed is 333 MHz.
ВОТ ТУТ ФОТО
http://gapo.zive.net/makingpcbyoneself2/master/2500.jpg
но этот камень не мой хотя один в один (за исключением серийника)
понятно, что буква t обычная
DanZer
Вообще-то про букву t и матричную маркировку я спрашивал не просто так, а по поводу вот этой статьи. А маркировка точно AXDA2500DKV4D? Или все-таки AXDL2500DLV4D? Или, может быть, он просто до 39 недели 2003 выпущен? Потому как подобных чудес не бывает, увы...
да буква т действительно со скосом
маркировка абсолютно точно AXDA2500DKV4D опять сымал кулер проверял -
проц один в один как на фотке что я давал , даже наклейка штрихкодовая .....
а вот исходя из AQZFA0339WPMW - ясно , что проц именно 39 недели 2003г. выпуска.
вольтаж 1.65 - вот он и пашет без поднятия напруги как 11х200
DanZer
Так значит он просто не лоченый :( Отдельные экземпляры были аж до 42й недели, где-то я даже сборник серийных номеров видел. Абыдна... :(
Абыдна...
сенсации не получилось да?
чтож выходит НЕлоченые процы позволяют менять множитель , а РАЗлоченые нет?
DanZer
И ты туда же? :shock: Сколько раз уже объяснял: РАЗлоченные или незалоченные - позволяют; лоченные, но замобиленные - нет. Если, конечно, речь идет о множителе, выставляемом ножками FIDx. А FIDx и SoftFIDx - разные вещи.
