By ROMby Unknown , 10 April 2005
купил контактол эластичный, может неудачно выбрал?
материнки NF7-S или A7-333-X
при помощи скотча отдельно замыкал мостики группы L1 (не изолировал т.е. это семпрон)
пробовал на NF7-S - запускался только на стандартном множителе
наверное не совсем "хорошо" замкнул мостики - оказалось очень непростое дело
Буду признателен за коментарии...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
УРА! Пришел вечером с работы, а на компе видимо контактол засох и соединение установилось.
13*166 мой максимум без поднятия напряжения
не очень стабильно, поэтому сделал 12,5*166 и напряжение 1,7В
Какой контактол удобнее эластичный или лак?
Дальше уже в основном архив не удаляю потому что может кому-то пригодится.
Даже с незамкнутым L5(1) в окошке макс я могу хоть 24 поставить, запускается все равно 11 Странно, у меня в этом окошке ничего поменять нельзя - только отображается максимально возможный множитель. А установка множителя - чуть ниже. Может версии разные? Есть еще программа Central Brain Identifier - можно посмотреть макс. множитель в ней, на закладке Mobility.
CBId у меня не работает.
Хотя бы потому, что вот это:
Кроме того при задании любого множителя выше 11 включается 11х.
сильно похоже на плохой контакт L5(1). Может контактол недостаточно жидкий был, может - пузырек воздуха попал... Впрочем, можно и первый справа тоже замкнуть. Вообще-то он отвечает за способность работать на духпроцессорных материнках, но где-то я слышал, что в последних выусках именно он разрешает множители до 24х. Или первый слева? - уже не помню точно. Отпишись по результатам, если не трудно.
На моем семпроне из группы L5 разрезаны лазером только L5(1) и L5(2) (два мостика в середине группы) - получается что остальные и так уже замкнуты?
Как насчет расковыривания ямок посильнее для более успешного замыкания L5(1)? Это чревато?
L5(0) Maximum SVID by L8 (у меня не разрезан - я его не трогаю)
L5(1) должен включить коэффициенты до 24х? (разрезан - ? не понятно соединился или нет)
L5(2) делает мобильник (разрезан - соединился)
L5(3) многопроцессорность (у меня он не разрезан - я его не трогаю)
В последних версиях CrystalCPUId за автоизменение множителя отвечает ключ командной строки /CQ - добавь его в свойствах ярлыка в автозагрузке.
Работает!
А при неизменном напряжении и мобильном управлении коэффициентом выигрыш по нагреву будет только если коэффициент загрузки процессора <50% (то есть если компьютер простаивает больше, чем работает).
Ясно.
DanZer
Мне - эластичный понравился, ацетоном его разводить можно до любой нужной густоты и сохнет потом быстро
Работает? Ну и нечего лишний раз трогать. А чревато это в основном потерей гарантии. Шансы испортить проц не настолько велики, как при разрезании мостиков.
А насчет замкнуты или разомкнуты остальные мостики - что говорит s2kctl (на закладке CPU Flags) или CrystalCPUId (Feature Flags - Extended) про многопроцессорность?
Hidden
А мне обычный нравится - но это кому-как.
На счёт
всё верно - Вы инструкцию к контактолу читали ? Если нет - прочтите обязательно, там про время высыхания и два слоя написано.
читал - читал - написано время схватывания 30 мин, а вот насчет второго слоя - только при необходимости повторить
aXe
Говорит, YES :lol:
О технологии.
Я делал так: капля клея, а потом аккуртненько так симкой пирдавил, ну чтоб в канавку попал наверняка. Лишнее стёр и сразу в комп. Завелось без лишних слов =). Таким образом весь процесс в пару минут укладывается =)).
DanZer
Ну, раз YES - осталось только проверить в "боевых" условиях :lol:
21 years 5 months ago
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что можно сделать с Sempron 2200+ и nForce2 ? Есть ли какие-нибудь варианты разблокирования множителя?
DanZer
Нет. На nForce2 гнать можно только по шине.
на 8RDAi PRO стоит Barton переделанный в Mobile MP и мать спокойно меняет множитель в биос , а вот в винде - вис
друг тоже взял себе эту мать , у него Торик->Mobile MP и тоже всё работает.
я думаю , что если замобилить и разлочить Sempron то , скорее всего всё бы так же работало
21 years 4 months ago
Andres Dubas
А можно подробнее про замобиливание и разлочку Sempron?
