By Antinomy , 14 January 2007
В общем дела обстоят так - на o'clockers нашел человека, у него проблема - поступила память сабжевая, не может протестить. Память не простая - Самсунг PC166. А теперь заковырка - плотность 512Мбит. Много ли вы знаете таких чипсетов? Ссылка на дату http://arm.cirrus.com/files/schematics/edb9315/3_DATASHEETS/k4s511632c.pdf
На их сайте нет сабжевой TC60, которая как раз 166, но они одинаковы. Если поможете с тестом, перепадёт кому надо (их у него то ли 51, то ли 52 :D). Самую разгоняемую забиваю :) Так что думаем, как протестить и на разгон тоже. Надеюсь маньяки-некрофилы вроде меня еще остались.
  • No HTML tags allowed.
Маркеровочки обоих клокеров можно в студию?
Очень интересно почитать даташиты.
Baza
19 years 10 months ago
ICS950508BF стоит в схеме мамки
ICS94301AF подписан
ICS94301AF________________ICS950508BF
Q84 mount FDN357N_________Q84 unmount FDN357N
R939 mount 0 ohm___________R939 unmount 0 ohm
RN68 unmount 0 ohm 8P4R____RN68 mount 0 ohm 8P4R
D41 umount 1N4148__________D41 mount 1N4148
R1049 unmount 0 ohm________R1049 unmount 0 ohm
D12 umount 1N4148__________D12 unmount 1N4148
ICS94301AF
А может быть все-таки ICS94201AF? Такой есть.
ICS94201AF и ICS950508BF функционально одинаковые,
делителя 1:5 в обоих нет.
Root
Baza
ICS94301AF
встречал на GA-6OXET Rev 1.0 (своими глазами видел), а вот GA-6OXT мне попадались только с ICS950508BF
Baza
Чукча не писатель: чукча читатель!!!!
как написано в pdf на эту мамку так и пишу:)
я вот-вот приготовлю подробный отчёт по 694Д :) думаю на след. неделе.
Мдя, на моей GA_6oxt тоже ICS94301AF, а даташит сегодня не нашел.
Только мамка эта дохлая, посему, проверить ее мозможности не могу,
но с точки зрения банальной эрудиции, не может этот клокер превосходить
ICS950508BF, разве что это какой-то супер-пупер клокер для узкого круга
шибко продвинутых юзеров или оверклокеров-экстремалов. Возможно,
поэтому и даташита нет :(
:!: Надо попробовать MODBIN-ом БИОС прерарировыать, может там есть какие
упоминания о делителе 1:5
ivp
Братцы! Бес попутал! Смиренно приношу свои извинения - я ж неправильно модель матери назвал, имелась в виду GA-6IEM... :oops:
И клокер на ней ICS950508BF...
На этот клокер у меня даташит есть, так только делитель 1:4, т.е.,
вопрос снят :( Остаются мамки под Атлоны.
Какие будут предложения :?:
ivp
2 Семен Сатановский
Тем не менее, эта мать позволяет выдавать PCI в пределах нормы при FSB >> 133MHz...
PS: Если кому-то охота разбираться, как и почему она такое умеет - могу дать временно на опыты, у меня все равно руки до этого не дойдут... :roll:
2 Семен Сатановский
C удовольствием воспользуюсь предложением, тем более, что я у тебя скоро буду, и не один :mrgreen:
