By Antinomy , 14 January 2007
В общем дела обстоят так - на o'clockers нашел человека, у него проблема - поступила память сабжевая, не может протестить. Память не простая - Самсунг PC166. А теперь заковырка - плотность 512Мбит. Много ли вы знаете таких чипсетов? Ссылка на дату http://arm.cirrus.com/files/schematics/edb9315/3_DATASHEETS/k4s511632c.pdf
На их сайте нет сабжевой TC60, которая как раз 166, но они одинаковы. Если поможете с тестом, перепадёт кому надо (их у него то ли 51, то ли 52 :D). Самую разгоняемую забиваю :) Так что думаем, как протестить и на разгон тоже. Надеюсь маньяки-некрофилы вроде меня еще остались.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 10 months ago
2 scorpion's [offtop]Не, это в оффлайне было :roll: и, по большому счету - их дело, пусть разбираются сами. Просто... Ладно, завязываем с оффтопом.[/offtop]
Off-topic:
Хм...я что-то пропустил ???
[offtop]Пока нет, разборки в узком кругу :D , пока озвучивать ничего не буду
без крайней необходимости, обойдусь отдельными внушениями :twisted: Дам шанс юноше хотя бы оценить истину, что "молчанье - золото" :evil: [/offtop]
Теперь по теме
Я вот все думаю, а на какую мат. плату можно поставить обсуждаемую память, чтобы и память работала на шине 166 и PCI на 33, ведь это надо иметь клокет с делителем 1:5, а существует ли такое? И еще при
этом процессор должен работать в штатном режиме. Получается только какая-нибудь платформа на Socket 462 :?:
Подскажите, кто знает.
ivp
1) 694X/T;
2) Apollo Pro266 с "обычной" SDRAM;
3) SIS'ки и AMD...
1) 694X/T;
3) SIS'ки и AMD...
Что-то не очень понял :? Ну с пунктами 2 и 3 я не знаком, а вот с
платами на чипсетах 694X/T хотелось бы поподробнее, для моего образования 8-) От чего зависит наличие режима работы памяти FSB+PCI? Только от клокера или еще и от чипсета? И второе, коофициетн 1:5, т.е. его наличие - это ведь реализуется только клокером, т.е. в данном случае интересны конкретные мат. платы, а не только чипсет.
Смутно подозреваю (правда, пока не пробовал) что MSI 6309 rev.5.0, с 694Т камушком которая, такое сумеет переварить. Тем более, что в ЧМОС-менюшке оверклокерство там заявлено... о-го-го ! До 150 MHZ ручками ставить можно.
Baza
если смогу слать в И2С произвольные команды, то и я тоже :)
http://forum.rom.by/topic2035-50.html
не даёт она мне покоя :)
Други, тут не в переваривании по шине памяти дело, это переварить не сложно, задача протестировать на частоте шины 166, но чтоб при этом все
остальное работало нормально, т.е. PCI на 33, а процессор, если это Коппермай или туалерон на 133, ну не будет у Вас работать ситема без делителя 1:5, при делителе 1:4 на PCI будет 41,5 и вся система ляжет не успев стартануть.
Боюсь, что практическая польза от этой памяти только в том, что при допустимом еще разгоне системы по шине , эта память может работать с минимальными таймингами, что даст прибавку 5-6% производительности ситемы в целом.
ivp
2 Семен Сатановский
GA-6OXT - и будет тебе щасте...
Правда, все равно больше пол-гига не проглотит, i815 все-таки...
А чем она столь примечательна в этом плане ?
А то - и это чу-юдо где-то завалялось, правда, не помню уже ее состояния... но будет нужда - и поднять можно. Ничего там военного, помнится, не было. Списали просто "по старости".
ivp
2 geodimetr
На ней смогли как-то реализовать (как именно - не разбирался, лень было) отдельное тактирование PCI с загадочными коэффициентами кратности, типа PLL/16 и т.п.
