By Батька , 12 April 2005
По порядку.
Комп:Сел1300+ВХ Мастер
Достался мне по дешёшке проц СелТул 1300@1664 (при дефолтной напруге, дальше пока не гнал, т.к. нет норм. термопасты), но у него отломана нога AN37 (TD0). Проц работает, но есть проблеммы (см. ниже). По сему вопрос - что это за нога, за что она отвечает, надо ли её приделывать на место?
Про нестабильность. Проц в разгоне при дефолтной напруге прекрасно проходит сколь угодно много 3Dmark`ов (пара часов), МемТест86+(5 часов), Прайм (6 часов). Но после пяти- двадцати минут игры в Готику2 виснет :( - сначало зависает звук (равномерный писк из наушников), а через 5-10 сек. всё зависает. Разгон и частота PCI вроде не влияют (пробовал разные напруги, менял частоту FSB 110-128 результат всегда был одинаков). Может проблемма в звуковухе (SB Live 5.1)? Или это связано с отломаной ножкой?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
А может и с установкой игрухи :?:
В других приложениях как?
Да и погоняй всётаки на 100... :wink:
Root
Млин... А даташит лениво скачать с сайта Интела?
ну, ладно... Вот что пишут Штеудовцы:
TDO O The TDO (Test Data Out) signal transfers serial test data out of the processor. TDO
provides the serial output needed for JTAG specification support.
O = Output. Т.е. нога предназначена для выдачи тестовой инфы...
По причине прайма подозревать процессор не моги! :)
Да Готика это такая хглющная...
AppleВ других приложениях всё ОК. На 100Мгц точно такая бага вылезла однажды. Сейчас ставлю Far Cry - буду ей тестить.
great coder Дык введь по дефолту игра идёт без проблемм.
Apple
Да, а тесты на 110-128 гонял? Проверь ещё раз железяки - буки-бяки...
Olmer
Имхо, Готика II - сама по себе глюковата сильно...
Но присмотреться к звуковухе стоит, были случаи некорректного поведения на завышенной шине...
[off] Элитные орки - крепкие мужики, хочу такого в бодигарды! :mrgreen: [/off]
Сегодня после 2-3 часов беспрестанного готсва схватил этот глюк на частоте в 100МГц. Видимо виновата либо мать, либо звук :( Думаю на маме в ближайшее время кондеры поменять.
Виноват звук! Поменял дрова на КХ и Готика теперь не видит звуковуху и нормально работает (гонял вчера часа три - ни одного бага ;) ).
ivp
Знаешь, тезка, я бы лично сделал в этой ситуации полностью противоположный вывод - виновата Готика... :roll:
Нет! Виноват именно звук. Тестил разными играми - бага везде была одинаковой, но в Г2 вылазила с наибольшей переодичностью(через 10-15 минут игры). В других играх - раз в час. 3Дмарки, Праймы, МемТесты ничего не показывали, т.к. звук-то они не тестируют! Посмотрю, как ПК бедет вести себя на 133МГц и сделаю соответствующий выводы.
