By Anonymous (not verified) , 1 February 2006
Компьютер при температуре воздуха ниже 20 градусов несколько раз делает рестарт,прежде чем нормально заработает.
Если после прохождения поста нажать паузу и дать ему "прогреться" несколько минут,то потом машинка пашет без нареканий.
Всё содержимое системника тестировалось отдельно от него с другими машинами,поэтому остаётся грешить только на мать.Она от PC Partner,зовут BXB 847D.Камень слотовый PIII-450.
При последних экспериментах (благо морозы стояли крутые :mrgreen: ) выяснилось,что если камушек поставить на шине 66МГц (родные 100),то система стартует с первого раза,грузится и стабильно работает!
У всех проблема-высокая температура,а у моей-наоборот.Ей бы в Африке жить! :mrgreen:
Есть какие мнения?
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 10 months ago
Первое, что в голову прходит - смазка в кулере замерзает, а дальше - либо срабатывает защита (обороты кулера меньше заданной величины - хотя и сомнительно на PCPartnere), либо проц успевает перегреться без кулера и уйти в перезагрузку.
rgt
Armageddon Я бы начал с теста на "беременность" конденсаторов в цепи питания ядра. Под этим "надуманным предлогом" тему перенес в "Ремонт матплат"
Кулер вертится исправно,проц не перегревается,кондюки не "беременны" и проверены измерителем ESR поштучно.Подставлялись другие процы,но безрезультатно.Этот проц подставлялся в другую мать (MSI MS-6163PRO) и тоже на "морозе",показал себя с наилучшей стороны.Нет,эти моменты можно не рассматривать.
Я почему-то не уверен в возможности этой мамы работать с камнем PIII.В мануале к ней последний поддерживаемый камень - PII-450.Может она просто чего-то не понимает у третьего пня чисто аппаратно?Почему на 66МГц щине всё работает сразу,а на 100 нет?
БИОС её перешивался два раза.Первый раз с "родного" сайта,чтобы винты большие увидела.Второй раз-патчили патчером,надеясь убрать этот глюк,но не помогло.
Да нет, с P-III она должна работать нормально..
Сомненья насчёт тенденции зависимости от температуры...
А с другим БП как себя ведёт?
то что писал выше г-н RQT мне кажется актуально.
Проверь
Как я уже сообщал,все остальные компоненты системы,в том числе и блок питания,проходили испытания с другой мамой.Также и к этой матери подвешивались и разные процы,и разная память,и конечно блоки питания.Даже видяху подставлял другую.Сетевые карты,модем,звуковуха были исключены из списка ещё в начале.
Результаты-ничего не изменилось.
А кондёры я ,повторяю,проверял на "пузатость".Все в норме.
oei
Недели 2 назад когда у нас на улице было -34-36С, а в помещении +7+10С некоторые компы уходили в ребут и иногда не стартовали. При этом это были именно PIII-450 или PIII-500 Slot1. Матери Асусы разные. Стоило поставить обогреватель поближе как все заводилось.
А уж что творилось с копирами и плоттерами так и сказать страшно.
Ну давай ,дорогой,с этого места поподробнее!
Какие анализы делали,какой диагноз ставили,чем лечили? :)
Ну не лепить же в комп обогреватель?!Неудобно как-то.Весь мир водянки,фреонки,кулера лепит,а я как ненормальный?!
Тут ещё есть одна мысль.В принципе,мать стартует нормально.Ребут происходит при загрузке операционки.И что странно,запускал машину в DOS,она работает!Глюк только с Виндой.Подставлял винт с Suse Linux,тоже работает без перебутов.Может в самой винде есть что-то,что заставляет её себя так вести?Пробовал винды 98 и ХР,разницы нет,однако.Что в железе матери такого типа может не нравиться операционке?Или я не там ищу и не то думаю?
oei
Так и не выявил я в чем фишка. Сегодня две банки из этого списка поставил в той же конфигурации ничего не трогая в прогон S&M 1.7.6 на 6 часов. Хоть бы одна загнулась.... А повторить эксперимент не получается - на улице "всего лишь" -17С :mrgreen: . Хотя есть подозрение, что были виноваты БП и электросеть: скорее всего была просадка по напруге из-за огромного количества самопальных обогревателей. А я тогда проверить не подумал......
Все-таки в Вашем случае стоит копать в сторону питания проца. Раз система с 66Мгц стартует и работает в нормальном режиме,а при 100Мгц глючит, значит чего-то ей не хватает. Может стоит посмотреть что творится с питанием именно во время ребута матери?
Да уже и не знаю,куда лезть.Питания я подставлял разные,ценой от 10 до 60 долариев,соответствующего качества.Не помогло.Кроме того,у меня 1000 ваттный УПС с обалденными параметрами фильтрации.
А возиться с нею на морозе тоже несподручно-сам могу уйти в ребут! :mrgreen:
Да и ведь после некоторого времени во включённом состоянии она работает.
