By Anonymous (not verified) , 9 August 2006
даже неловко как-то о такой элементарщине спрашивать... :? но вроде настройки и в биосе и в винде все пересмотрел/перепробовал - ну не выключаеЦЦа и все тут...:unknw:
мать asus p2l97-s, биос последний, XP свежий, из ПО только антивирус и виндовые апдейты (их 56 штук уже, ё-моё), остальное работает как положено. вообще софт и железо без всяких извращений.
и еще - в винде не даётся Standby, и отстутствует все с этим связанное в Control Panel -> Power Options и Control Panel -> Display -> Screen Saver -> Monitor Power (просто пустые места)
Помогите люди добрые.
еще одна беда
  • No HTML tags allowed.
Да есть такая фишка - разруливал я ее много лет тому назад при помощи
как ни странно микрософта
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q810903
Есть даже , наверно и на русском -)))
Ядро то какое ACPI or STANDARD ?
Если хошь по-ломовому - делай насильно его стандартным ( если он уже не стандартный)
и переходи сразу к пункту нумер 5
А в BIOS управление питаем какое?
Igr
20 years 3 months ago
В биосе Power Management выбран User Defined. Ещё есть варианты выбора Min Saving, Max Saving и Disabled.
DanZer
Нет, там должно быть что-то типа APM on/off или даже ACPI
Igr
Ни о том ни о другом в настройках биосе никаких упоминаний нет
зато название биоса (при старте) ...ACPI BIOS revision 1005
по ссылке от Michael сделал по 5 пункту, те отключил ACPI драйвер и инсталлировал NT Apm/Legacy Interface Node. но он хотя и enabled, но система не может его инициализировать (код 37)
Ядро то какое ?
это очень важно!!!
В Дивайс менджере открой "компьютер" и посмотри какой он стандартный или АСПИ
теперь насколько правильно ты отключил ACPI драйвер ?
Он отключается в 2-х местах - сначала disable а потом еще раз и делать stopped!!! -)))
И если NT Apm/Legacy Interface Node установился
посмотри быстренько в контрольной панели виндов- power options - там должны появиться новые опции.
Этот способ работает 100% при условии что ядро стандартное, я сам долго мучался,прежде чем нашел решение - везде советовали (3dnews)обновить биос и если это не помогает, то писали,что все хана выключаться не будет.
если ядро АСПИ его можно перевести в стандарт путем простой замены драйвера.
Вот обратно уже намного сложнее из стандарт в аспи - винда просто не будет стартовать-)))
Кстати у микрософта это написано все с точностью наоборот так что часть ихних советов работает а другая часть нет -)))
Так что смотри внимательно это штука работает безотказно я проверял
на многих компах даже полностью с АСПИ биосом.
Единственное,где это не прижилось на некоторых СИСЬ чипсетах,но у тебя то не СИСЬ -)))
Господа, не подскажете ли, где закопана в W2000 Server поддержка
NT Apm/Legacy, в W2000 Pro все есть на том месте, где описано, а вот в сервере отсутствует :?
Igr
Standard PC
Произвел некоторые опыты
результаты
ASPI драйвер действительно надо было отключить в двух местах: Ensble/Disable выбрать Disable, а также на следующей вкладке выбрать способ его старта - Boot, System, ..., Disabled. После этих двух Disabled и рестарта ASPI действительно отключился и NT/APM стартовал и инициализировался нормально.
В Power Options появилась вкладка APM c галочкой, но на ней отсутствуют окошки выбора Standby, Hibernate и Turn off monitor
При нажматии Turn Off Computer кнопка Standby опять не даётся, а по ShutDown система стала делать рестарт... (я смеялсо...)
что за *** :?:
и еще хочется получить Turn off monitor
Igr
Если ACPI отключен, то режима Standby не будет, не тот режим управления электропитанием.
А что система делает, если нажать Restart?
Igr
по ShutDown делаeт рестарт
по Restart тоже делаeт рестарт
причем эти рестарты получаются совершенно одинаковые :mrgreen:
вычитал тут насчет ключика PowerdownAfterShutdown, посавил его в 1 (был 0). ничего не изменилось
Standby и Hibernate мне не нужны, я их упомянул как дополнительные признаки ситуации. Нужны (полезны) Turn off monitor и выключение
:oops: а может ли Turn off monitor отсутствовать из-за того, что его не умеет стоящая в системе видеокарта ATI mach64 (pci) :roll:
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
опа!, что я нашел тут http://www.aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php
REBOOT INSTEAD OF SHUTDOWN
MISC. HARDWARE ISSUES
MOTHERBOARDS: Asus P2B-F, P2B-VM, or P2L97. Causes a shutdown problem because Win XP Setup doesn’t enable ACPI by default. SOLUTION: Manually enable ACPI during a Win XP install or reinstall.
предлагается переинсталлировать. гм... винду поставил только три дня назад, и после этого ещё 56 апдейтов грузить.
буду думать
