By lion777 , 9 June 2008
Комп не грузиться даже в биос не пускает. Оставил только проц, видяху и память - ничего.
1 длинный и 6 коротких гудков и все.
Без оператива 1 повторяющийся гудок.
Без видяхи 1 длинный и 6 коротких гудков и все.
  • No HTML tags allowed.
tercel
18 years 5 months ago
Попробуйте поставить другую видеокарту.
Так же желательно указать в теме модель материнской платы, видеокарты и озвучить предисторию если замена видеокарты на другую не поможет.
Видеокарту (А9550 GE/TD)проверял (возил на "Героев") - живая. Другую поставить нет возможности. Материнская плата ASUS P4P800-x.
Max
Точно 6 коротких, не 9?
Даже в биос не пускает.
А вы его (BIOS) прошивали?
bios родной ни разу не трогал, батарейку только вытаскивал. Машина отработала 2,5 года как часики, полгода назад блок питания вылетел. Поменял - порядок. 3 месяцаца назад проц перегреваться начал, поменял термопасту - порядок. Неделю назад комп. вышел из "слипа" и умер. Гудки считал 1 длинный и 6 коротких (может на 1, 2 гудка больше - частые очень)
Max
А сокет случаем не BGA? Плата под сокетом не выгнута?
По сокетам не ориентируюсь. Плата ровненькая, конденсаторы смотрел - невздутые. Визуально ляля, как только купленная.
versal
С большой долей вероятности - ругается на отсутствие видеокарты. Опять же весьма вероятно, что на видеокарте стоят наши любимые АРМ-ы в количестве двух штук.... и если это так, то стоит их поменять.
Видеокарта живая! ЧЕ он ругается???
tercel
Я не специалист, но пока гуру молчат могу посоветовать посмотреть распиновку AGP по ссылке http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml и проверить питающие напряжения на разьеме AGP.
Спасибо! Правда распиновкой нужно еще уметь пользоваться :)
