By Anonymous (not verified) , 17 February 2007
Умер сией аппарат:( Усилитель на TDA1552Q, сгорел вместе с резистором R6, который стоит в отрицательной цепи по питанию последовательно со сглаживающим кондером (3300uF 25V) прямо после выпрямителя блока питания. Микросхему заменил, а вот резачек обгорел так, что не узнать. Походу он на токоограничение кондера стоит, но без него все равно включать стремно учитывая высокую смертность среди оконечников такого типа :lol:
Может кто-нить знает, ремонтировал такое или может разобрать глянуть что за резак там стоит (R6), если не напряжно потратить 4минуты на разборку:lol:? А лучше всего было бы, если кто-нить выложил\подсказал где схему на прибор взять в целом, весь нет облазил-безрезультатно :(
Буду очень признателен!!!
  • No HTML tags allowed.
Хинт: скачайте даташыт на TDA1552Q, там найдете типовую схему включения, чтоб гениус от типовой отошел должна сдохнуть пара сотен китайских медведей.
Скачал в первую очередь, но кроме емкости в цепи ничего нет по даташиту. Но все таки на рынок за новой TDA ехать как-то не очень хочется :)
Baza
19 years 9 months ago
я так и не понял двуполярная это схема включения или однополярная
Если (-) источника соединён с землёй через этот резюк, а кондёр (3300х25) один, то можно поставить туда около 20 Ом на первое включение.
И если заработает, то поставить туда 2-5Ом.
Если там земля источника на земле усилка и два питания (+ и -) а кондёров соотв. два и они соединены последовательно с общ. точкой на землю, то номинал резистора можно посмотреть в полжительной ветке питателя, т.е. резюк идущий на второй кондёр :)
Ну и доведите схему до уровня даташыта.
Там однополярная схема включения, резак стоит именно так. И посмотреть соответственно негде :( Попробую сегодня как вы говорите, может обойдется:)
henkok2010 (not verified)
16 years 10 months ago
думаю,не тоит заморачиваться с этой микрухой,собери на TDA1554Q,она по качеству лучше и распространена и недорога и почти одинаково подключение
vemoscow (not verified)
11 years 5 months ago
сгорел резистор R6, который стоит в отрицательной цепи по питанию последовательно со сглаживающим кондером (2200uF 25V) на сколько Ом резюк то ставить кто разобрался?
jhgi (not verified)
11 years 4 months ago
2.2OM
