By Anonymous (not verified) , 16 January 2004
Здравствуйте!
Хочу установить себе на материнскую плату MicroStar 6163 Pro Tualatin. Но возникли 2 вопроса:
1. У меня в BIOS максимальный коэффициент умножения, который можно выставить вручную - 8. Например, у Celeron 1000 (Tualatin) он, как я понял, 10. Будет ли он работать и как вообще с такой ситуацией справится маткринская плата?
2. На сайте производителя (Microstar) по адресу http://www.microstar.ru/support/cpusupport/cpu_support.php?model=MS-6163%20V2.0 написано:
Для поддержки процессора Intel Coppermine проверьте сначала Вашу системную плату на наличие голубой наклейки с буквой "C", расположенной на микросхеме ввода/вывода, если да, то Ваша система может поддерживать процессор Intel Coppermine. (Микросхема ввода/вывода Winbond расположена около последовательного порта.).
У меня этой наклейки нет - сколько искал, не нашёл. Что это значит? То есть не будет работать? Или как?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 10 months ago
Вы бы статью про переделки прочитали с этого сайта
https://rom.by/articles/S370/index.htm
Там подробно объясняется, что можно, что нельзя. И как добиться того, чего нельзя если очень хочется и даже, когда это скорее всего не выйдет...
Я уже прочитал. Просто я посмотрел на чайте PowerLeap и ещё какой-то конторы,которая делает переходники - и у них написано, что без этой наклейки их переходники не заработают. :?
За что отвечает эта микросхема ввода-вывода и почему её все так хотят с голубой наклейкой?
MmM
Потому, что и здесь без них не обошлось :)
rgt
Почему голубая наклейка именно на микросхеме ввода-вывода я не знаю. На других платах (тоже MSI) наклейки о том что данная плата будет работать с Туалатином лепили прямо сокет. Очевидно решили, что надеяться на то, что кто-то полезет в интернет для того, чтобы опознать ШИМ контроллер или другие компоненты по маркировке не стоит и налепили на самое видное место.
Думаю в Вашем случае надо именно искать ШИМ-контроллер и смотреть какие напряжения он может выдавать. Если от 1.3V можно переделать под туалатин, а если от 1.8V то я бы не советовал. Наличие наклейки гарантирует первый вариант, отсутствие означает возможность (но не гарантирует) второго.
Салют Юстас!
Не ты один сейчас примеряешься к этой плате, у меня такая же лежит,
с макс коэффициентом 8. Так что можно попробовать сравнить до чего
каждый из нас достукаетсся в этих экспериментах.
Вопрос кстати интересный - как заведется проц на этой маме,
если коэффициент 10 не поддерживается?
А биос-патчер разлочить ети настройки не сможет?Не кидайтесь помидорами, если я полную лажу спросил, пока еще не весь материал освоил
rgt
Братцы, да сколько раз повторять-то коэфициент Интел намертво фиксирует в процессоре. И то, что плата чего-то не знает про коэффициенты больше 8-10-12-14 и т.д. практически ни на что (кроме некорректного определения КУ процессора в БИОЕе) не влияет.
т.е. ты хочешь сказать что если мамка не поддерживает коэффициент
10, но на нее поставить проц 10х100=1000МГц, то он все равно заведется как 1000МГц?
MmM
Именно. Если шину 100 поставишь.
ОК, понял
Тогда о чем сигнализирует отсутствие-наличие голубого стикера на этой мамке? Т.е я хочу спросить какая деталька на маме не та, что она не поддерживает Копермайны?
Цитата "For Intel® Coppermine® CPU support, please check first if your mainboard have a blue sticker with the letter "C" located in the I/O chip, if yes, that means your system could support Intel® Coppermine® CPU. (The Winbond I/O chip is located near the Serial Port) "
rgt
6poHexBocT
Тогда о чем сигнализирует отсутствие-наличие голубого стикера на этой мамке? Т.е я хочу спросить какая деталька на маме не та, что она не поддерживает Копермайны? Скорее всего отсутствие наклейки свидетельствует о том, что ее делали до того, как проанализировали на возможность поддержки купера. Наиболее вероятно, что шим-контроллер и/или цепи питания проца могут не потянуть. Проверять первым делом модель ШИМ-контроллера и по его TTX определять может ли он давать напряжения ниже 1.8V. Я об этом уже писал выше. Перечитайте тот пост.
