By Anonymous (not verified) , 12 September 2007
Старенькая мать. Проблема с генератором. Сам не запускается. Если затронуть рукой  микруху в области кварца то все работает ок до следующего включения питания. Кварц кондеры меняны. Микруху пропаивал. Может кто что посоветует как его запустить.
  • No HTML tags allowed.
Мне сдается, что такое может быть при нарушении режима по постоянному напряжению, следовательно, где-то в обвесе кварца утечка.
Если кварц и кондеры меняны, клокер пропаян, флюс и грязь отмыты, питания в норме - значит косяк клокера, либо, как сказала Хе-Хемуль, нарушение режима по постоянному напряжению, либо падение коэффициента усиления генератора, приводящие к затрудненному запуску...
Из мер, кроме замены клокера, могу предложить следующие:
1. Поиграть высокоомными резисторами (десятки килоом - мегаомы), цепляя их в разных комбинациях между ногами резонатора, землей и питанием +3,3V... Правда, эффективность меры под большим вопросом...
2. Через высокоомный резистор (или кондер малой емкости) закинуть на вход генератора импульсы от какого-либо внешнего генератора. Параметры нужно подобрать так, чтобы по мере раскачки основной генератор входил в синхронизм и не сбивался. Можно даже глушить вспомогательный генератор после появления импульсов на выходе клокера...
Правда, стоит ли оно такой возюки... Может проще клокер поискать? :)
serg
19 years 2 months ago
иногда помогает снятие маленьких емкостей от кварца обеих или одной
Baza
не самая хорошая идея, может получиться или  нестабильность запуска или нестабильность частоты или  вообще не отстартует.
Помог резистор 1Мом на +3,3 В
Спасибо.
Rom
Между прочим , это болячка типовая у 6OX- было тоже давно штуки 3 или 4 с такими же симптомами...- замена клокеров вместе с кварцами тогда помогла.
