By Anonymous (not verified) , 21 April 2008
Сейчас пробую прошить хот-свапом SST 49LF002A  на плате ASUS P4P800SE c установленной на борту SST 49LF004B. Прошивальщик, который я использую при этом - flash864.exe. Заливать пытаюсь файл 8pe800rs.ffc для платы Gigabyte GA-8PE800RS объёмом 256KB. При прошивке прошивальщик ругается и говорит, что ему пытаются подсунуть 2-мегабитный файл вместо 4-мегабитного, что, в принципе, логично. Какой ключик применить для флешера, чтобы не возникало у него вопроса об объёме заливаемого файла? Знаю, что у AWARD-флешера есть такой ключик, как "... unm - (от Use Not Match size images for flash) - Не учитывать несовпадения объемов биоса и прошивки..." (дословная цитата), а как быть с AMI?
  • No HTML tags allowed.
Ау! Что, никто не знает, что ли?
savely
18 years 7 months ago
Кто Вам мешает пользоваться AWDFLASH?
Я пробовал. Скачивал версию awd887. После запуска с рекомендованными apple_rom ключами в батнике, получал выброс в DOS с описанием ключей, которые применимы к данной версии. Если же запускал awd вручную, то получал следующее сообщение:
"The program file`s part number does not match with your system! Please input file name!" (хотя переименованный файл биоса bios.bin на дискете имеется). То есть флешер говорит мне, что я подсовываю ему несовместимое с этой системой программное обеспечение.  Поэтому и перешёл на AMI - там хоть человеческий диалог возникает...
adrenalize, нескромный вопрос - а вы статью "Искусство перешивки BIOS" читали внимательно? Ключи там упомянуты, кто мешает их использовать?
savely
Извините, а голова у Вас зачем? Или Вы веруете в Романа (aka apple_rom)? И ключи, им данные, у Вас как Библия? 10 заповедей? Ни шагу в сторону? Думать не надо - ОН(!) уже подумал за всех?
maco, savely, и зачем так нервничать? Почитаю ещё раз внимательно, мне не трудно. Но если б я знал, я бы с другим поделился бы без нервов, мне не в лом... Спасибо.
[off]adrenalize, если вы не потрудились указать ни строку запуска awdflash с ключами (ссылка на рекомендованные ключи меня мало устраивает, я хочу знать, что именно вы прописывали), ни сведения о попытке работы с amiflash, то ответ однозначен - читайте, а потом нормально формулируйте вопрос.[/off]
