By Anonymous (not verified) , 29 November 2005
хочу чтоб мой замобиленный superlocked Duron(133*13,5) стартовал на 1660(166*10). Патчу версией 4.51 с ключем /а10 /b и получаю
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :1401 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.5%
Adding tweak.tmp 67.5%
Adding start.tmp 87.5%
1.вроде все отлично, но стартует с множителем заблокированным, т.е 13,5 - а с ним не стабильно загружается на 13,5*166 . Не понял я, что дал ключ /а10 в винде все равно прогой можно любой коэф-т даже выше 13,5 выставлять. Шину 166 отлично матплата держит(кт333). Нельзя ли сразу после старта в биос выставить нужный стартующий к-т типа /st10. А в винде я уж буду управлять КУ от 5 до 12(12*166 держит).
2.И еще что дает FID_Enable adding? У меня и так отлично прогой в винде любой к-т добавляется. Как бы сделать так, чтобы винда сама управляла множителем? Она ж может работать с мобильными процами.
у меня WinXP SP2,мож драйвер проца не тот?
3.На импортном сайте нашел http://forums.amd.com/index.php?showtopic=43840
Some are, some aren't. Depends on the date code, and whether or not the L2 is valid. As MD stated previously, some were made into durons because they failed testing as an XP. Others were consumer demand decisions. I've tried without any sucess unlocking the L2 on several superlocked applebreds. And even Ita at http://fab51.com/index-e.html shows the L2 mod invalid on superlocks. Pre 0339 chips can be unlocked, but don't always work. One 1600 I had, crashed like crazy when the L2 was unlocked. Right now I'm on an 1800 duron 0328 which Ive converted to full mobile specs, including cut L6's and L8's with 256 enabled. At idle, while surfing or whatever, its running at 6.5x166@1.2v, when I load it, it goes to 13x166@1.65v. So it goes from 1400+ to 2700+ in the blink of an eye. Just like a laptop.
Если кратко перевести, то чел duron 1600 через мостики L8 сделал проц полностью мобильным, т.е. управление напругой на проце тож добавилось!Интересно как разрезать мостики L8 надо?
  • No HTML tags allowed.
Группа мостиков L6 отвечает вообще-то за стартовый мобильный множитель. Вы б хоть мой FAQ почитали, не говоря уж о материалах с fab51...
PS про L8 (и к чему они относятся) сами найдете? ;)
PPS Тему переместил в профильную ветку, ибо мостики к патчеру отношения не имеют
DanZer
ответа про /а10 не услышал!
(хотя он и не нужен стал, с патчером 6.10 все отлично стало. т.е. стартует на 13,5, но тут же переходит на КУ=10)
...Группа мостиков L6 отвечает вообще-то за стартовый мобильный множитель... - на это отвечу, что L5[1] закрыт и проц superlocked и так что L6 не в тему
...PS про L8 (и к чему они относятся) сами найдете?... - я в курсе, что L8 - это SVID для мобильных. Но почитай англ текст, что он менял L6(это ясно что не для VID) и L8 и у него проц DURON 1800 работал
6.5x166@1.2v в простое и 13x166@1.65v под нагрузкой! Обрати внимание на изменение напруги! вот что мне и интересно!
PS мож у него плата держит мобильные процы конечно...
DanZer
20 years 12 months ago
Еще раз повторяю - мостики L6 отвечают за стартовый множитель для мобильных процессоров. Для мобильных! Для тех, у которых L5[1] замкнут! Причем без разницы - на заводе или на коленке. Как еще объяснить, чтоб понятно было?
Если их не трогать - стартовым будет старый фиксированный. Если же поменять - стартовый множитель меняется, хоть для суперлоков, хоть нет. Однако фиксированный множитель (если после этого размобилить) остается тем же самым, увы...
Насчет изменения вольтажа - можно поинтересоваться у самого Stone_age т.к., насколько мне известно, ни одна десктопная плата управления мобильным вольтажом не поддерживает.
