By Anonymous (not verified) , 6 July 2007
При чтении инфы с флешки дернули питание компа.
В результате флеш определяется как M-SYS usb disk объемом 16Mb.
инфу по контроллеру M-Systems DOK T5 не нашел кроме того, что это какойто злой процессор с аппаратным шифрованием данных.
Стоит пятиножка(я так понял что это стабилизатор питания по нему тоже инфы нет AAF 21) остальное только резюки и кондеры.
Господа где рыть?, а то как всегда инфа в единственном экземпляре.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 4 months ago
попробовать EZ-Recover
Baza спасибо но не помогло EZ-Recover выдал ошибку: Recover Fail !!(1,-3). Что это может значить?
Есть еще уточнение по поводу поведения флешки:
Определяется:M-Sys T5 UCL Mode USB Device (объем 16Мб. форматированию не поддается)
При одключении кратковременно мигает синий светодиод (В рабочем состоянии означает работу по USB2.0+чтение/запись данных), затем вполсилы загорается и постоянно горит красный(в рабочем состоянии означает работу по USB1.0+чтение/запись данных).
Напряжения на метод тыка проверил 3.3В присутствуют.
Где можно копнуть и как или где доки покурить?
