By Anonymous (not verified) , 28 August 2005
Эта мать от HP Kayak и на ней не распаяны многие джамперы, в частности FS3, 2, 0. Частота выбирается FS1: 1-2 100, 2-3 66. Думаю, допаяю остальные, разгоню...
Но не тут то было: ставлю 112 - P2-400 не заводится. Снимаю опять все, кроме FS1 - заводится. Тогда что-то дернуло меня поставить согласно таблице остальные джамперы в положение 100 - не заводится. Снимаю - тоже не заводится и все, на этом мать отказалась реагировать на внешние воздействия.
Даже не выключается: надо зажимать кнопку на 18 секунд чтобы выключился БП. Есть ли какой-то шанс оживить ее?
  • No HTML tags allowed.
Gobzo
21 years 2 months ago
Help!!!
ivp
Gobzo
Мультик посмотрите...
Gobzo
В каком плане? Он разве не в южном мосту?
ivp
Gobzo
Вообще-то, мне всю жизнь казалось, что серия P2B-xx - это BX/ZX, у коего по определению в SB никакого мультика отродясь не было... :roll:
К тому же, у серий P2B-xx, P3B-xx и CUBX-xx именно мультик - традиционное слабое место...
Gobzo
А можно поподробнее, что и где смотреть?
Там частоты какого порядка? У меня осцил 50 мгц - потянет?
ivp
Gobzo
Чип SIO у них традиционно около левого края платы, примерно посередине, Винбондина или SMSC...
Ответы на остальные вопросы - в "Ремонте матплат", куда, собственно, сия тема и перемещается...
Gobzo
Вот она, что из этого SIO? http://www.dressmaker.ca/gallery.php?album=p2b-ve
slgor
smsc fdc37b802 540KB
http://www.smsc.com/main/tools/discontinued/37b80x.pdf
по идее надо разобратьсся с тактовым генератором ICS9248-39 и его обвязкой, там сигналы FS0,FS1 совмещены с 24 и 48MHz, может в ходе экспериментов она умерла, 281KB
http://www.icst.com/datasheets/ics9248-39.pdf
ivp
Gobzo
Мультик - 4е фото, клокер - левый верхний угол второго...
Gobzo
Есть полудохлая P2B, но на ней другой клокер (Винбонд). Они взаимозаменяемые? Если перепайка клокера не поможет, выкину.
