By LKA , 2 September 2005
Начали загибаться винты в рейде сервера "gateway" с сабжевым контроллером. На контроллере разъем 68 пин, идет в корзину, в корзине три 80-ти пиновых винта. Надо менять. Сам скази в руках держу впервые. Подскажите пож, что сейчас можно купить, что бы оно туда влезло да еще и работало... Или таки менять вместе с контроллером? Тогда подскажите "что круче"...
  • No HTML tags allowed.
MmM
21 years 2 months ago
Щаз тебе Root все расскажет ... лично я знаю .. но не уверен в своих знаниях :)
ivp
LKA
Я не Root, конечно, но... :wink:
Начнем от печки - какие задачи у сервера вообще, и у контроллера в частности? Сформирован ли РАЙД, если да, то какой? Какова была статистика по IOPS'ам?..
Llama
LKA шоб влезло и работало (т.е. без повышения произвдительности) - AFAIK любой винт с соответсвующим разъемом, только при покупке уточнить, что он умеет работать в "SE" а не только в LVD на всякий случай (если не ошибаюсь, LVD начиналось толи с Ultra2Wide толи вообще в U160, винты как правило сами знаю, что им использовать с данным контроллером, но и спецпермычка "Force SE" на винте тоже практически всегда есть) Впрочем, таких чтобы не работали в SE я еще не встречал... ;)
Есть варианты - покупать новые или Б/У. Юзаные будут естественно значительно дешевле, но если не знаете как их тестировать и вообще опыта работы с дисками маловато - берите либо новые либо проверенные хорошими знакомыми.
Сменой контроллера отделаться не удастся, скорее всего корзина тоже расчитана только на Ultra2, соответсвенно если даже поставить U160/U320 контроллер и соответсвующие винты, общая производительность вырастет немного, т.к. корзинка не позволит разогнаться быстрее чем Ultra2 (что состовляет 40Mb/sec на канал максимум). А менять корзину в брендовом корпусе... то еще удовольствие, не факт что найдется такая которая встанет туда нормально... Про необходимость нового шлейфа тоже надо помнить.
Еще вариант - смена контроллера + новые винты на 68pin. 68pin нынче не шибко выпускают, но в продаже еще есть. Есть ли в корпусе место под них - вам виднее.
LKA
ivp, задание довольно простое: файловый сервер для 100-150 компов с foxpro 2.6. Рэйд 5. Про IOPS извиняйте, первый раз слышу :oops:
Винты стояли довольно старые и мелкие, так что, считаю и двух современных в зеркале вполне хватит...
LKA
K9, извиняюсь за тупость, еще раз пересмотрел доку на контроллер, там не заметил ни слова, что он поддерживает SE, подтвердите пожалуйста, что все контроллеры поддерживают этот режим.
savely
А я так не совсем понял, зачем SE, если контроллер явно LVD?
Llama
LKA скачал доку на ваш контроллер.
1) Это не Ultra2 SCSI, это Ultra2Wide, сответсвенно умеет LVD, подключать можно абсолютно любой винт. Трансфер - 80Mb/sec на канал. Полностью использовать возможности новых дисков не получится, т.к. в U160, U160+ и U320 оптимизирован интерфейс и появились новые команды, но полагаю ~80% вы иметь будете, тем более что современные SCSI если и перешагнули 80Mb/sec, о только в избранных областях дисков ;)
2) SE - это Single Ended, контроллер это поддерживает о чем и сказано в PDF.
3) Вывод - берите ЛЮБЫЕ подходящие по параметрам новые диски. Одинаковые естественно. Если есть возможность - разнесите их по разным каналам, т.к. один современный диск загрузит один канал контроллера достаточно полно.
Root
ню-ню. Сейчас достану из запасников один единственный HVD-винч и мы посмотрим выживет ли железо после подключения :P
сейчас найду линки на ФАКи по сказюкам - кину сюда. Очень рекомендуется проштудировать, чтобы не попасть впросак
Нашел. Вот:
http://www.ixbt.com/storage/scsi.html
http://www.ixbt.com/storage/scsi160m.html
http://www.ixbt.com/storage/scsi-ext.html
http://epos.kiev.ua/pubs/nk/pvs.htm
http://epos.kiev.ua/pubs/nk/rsp.htm
http://epos.kiev.ua/pubs/nk/ps.htm
http://www.hardw.net/doc/46
LKA
Всем большое спасибо, буду пробовать.
ivp
LKA
BTW, касательного страшного :wink: термина "IOPS" - это всего лишь I/O per second, т.е. частота обращений к дискам...
