By ROMby Unknown , 18 August 2004
Помогите мне определиться какой проц по-максимуму может встать на мою мать PC Partner (VIA VT8363 + South Bridge VT82C686B). Работает она тока на FSB 100 !!! (джамперов на плате никаких нету)
Проц у меня стоит Duron 700 на ядре SpitFire
Имеется также проц
Duron DHD 1200 AMT1B
AHLCA 0203MPMW95540030325
Вот его-то и хотелось бы поставить. А ещё хочу узнать какой всё-таки проц максимальный может встать на эту мать?
При замене процессора меня интересует 2 вопроса:
1) Нужно ли перепрошивать биос (стоит Award 6.00 PGN 2M Flash EPROM)
Если надо, то где его взять и почему на вашем сайте не присутствует старая прошивка биоса для PC Partner?
2) Как смена проца отразится на работе винды 2003 server? Нужно ли обновлять какие-либо дрова (скажем VIA чипсета) ?
  • No HTML tags allowed.
Интересная мысль - а проц ( 1200 ) то ваще на других платах запускается ?
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Запускается однозначно!
Я его брал на конторе и чувак прямо при мне его высунул и отдал. Всё работало сам проверял!
видать они че-то там недоразвели на этой плате , может и емкости конденсаторов со временем уменьшились...
Узнал вчера ещё одну особенность этого злополучного процесоора:
http://hardinfo.h1.ru/compinfo/cpumark.php?m1=&m11=&m2=&p1=DHD1200AMT1B&p2=AHLCA0203MPMW&p11=95540030325
Маркировка проца:
DHD1200AMT1B
AHLCA0203MPMW
95540030325
Оказывается расшифровка маркировки такая:
Ядро Morgan
Частота 1200 МГц
Размер кэша L1 128 Кб
Размер кэша L2 64 Кб
Частота шины 200 МГц
Множитель 12 x
Напряжение 1,75 В
Степпинг A
Техпроцесс 0,13 мкм
Допустимая температура корпуса 90° C
Дата выпуска 3 неделя 2002 года
Ядро при производстве находилось в центре пластины
Положение в партии процессоров самое начало (25)
Макс. выделяемая мощность 54,7 Вт
Примерный предел разгона 1500 МГц
Получается что он выполнен по 0.13 техпроцессу...
Cостояние мостиков: L1-разомкнуты L8-замкнуты L6 -замкнуты L3-l::l L4-l l :: L11-ll:ll L10-l:
Но самое интересное что мостики L7-все замкнуты то есть получается что на нем на заводе выставлена напруга 1,84в.Как это понимать кто подскажет? Что за лажа такая ?
lich
perceptron
со старым процом при загрузке биоса надпись www.rom.by в верхнем левом углу появляется?
выкинь лог патчера при патчинии твоей новой прошивки (пропатчь еще раз непатченную!), чтото мне тоже стало интересно).
морган, как морган... но работать должен без проблем поидее..
ПС как можно аккуратнее при снятии и надивании куллера!!!!!!!!!!!
Вообщето мне пропатченный биос прислал товарищ UncleSVan который
ставил на мать тоже PC Partner и тоже KT-133 (биосы у нас одинаковые - 100 % - других попросту не существует) проц Дур-1800, который у него определялся как Atlon 1350 ! А у меня когда проц ставлю - биос на детекте проца входит в ступор и моник в режиме StandBy. Я тока когда его пропатчил, то при перезагрузке компа биос вывел Bios Check Sum error. Я закоротил CMOS при выключенном питании и всё стало нормально.
Попробую старый биос на родину вернуть, пропатчить у себя и снова перепрошить.
P. S. - сейчас при прошитом биосе www.rom.by в углу при загрузке имеется.
Всё !!!
ЗАРАБОТАЛО !!!
Всё решилось тем, что я перепрошил свой биос, который слил с сайта PC Partner. Потом сам пропатчил свой биос c ключами /c/d
Перепрошил его прогой Uniflash 1.36
Далее поставил новый проц и всё работает. Сейчас стоит у меня Duron 1200 и замечательно работает.
Кстати не рассказал прикол один - я как-то полгода назад лазил в комп (не помню уже зачем) и доставал проц (Duron 700) и в спешке как оказалось не подключил кулер к процу. ПОЛГОДА ТОЛЬКО НА ОДНОМ РАДИАТОРЕ замечательно проработал Duron 700 !!! (Он и сейчас работает отлично и нифига не греется !!! )
Ну что сказать ?
Ты - молодец, а патчер рулит !! -)))
lich - респект, наставил на путь истинный -)))
