By ROMby Unknown , 18 August 2004
Помогите мне определиться какой проц по-максимуму может встать на мою мать PC Partner (VIA VT8363 + South Bridge VT82C686B). Работает она тока на FSB 100 !!! (джамперов на плате никаких нету)
Проц у меня стоит Duron 700 на ядре SpitFire
Имеется также проц
Duron DHD 1200 AMT1B
AHLCA 0203MPMW95540030325
Вот его-то и хотелось бы поставить. А ещё хочу узнать какой всё-таки проц максимальный может встать на эту мать?
При замене процессора меня интересует 2 вопроса:
1) Нужно ли перепрошивать биос (стоит Award 6.00 PGN 2M Flash EPROM)
Если надо, то где его взять и почему на вашем сайте не присутствует старая прошивка биоса для PC Partner?
2) Как смена проца отразится на работе винды 2003 server? Нужно ли обновлять какие-либо дрова (скажем VIA чипсета) ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
А где ты v0223ag.bin нашёл?
Может, удосужитесь наконец ФАК прочитать? Там прямая ссылка на соответствующие разделы PCPartner'а... :evil:
2perceptron
ну чем дело то закончилось ? -)))
Anonymous (not verified)
Ещё пока руки окончательно не дошли. В пятницу-субботу буду экспериментировать. Вообще-то я на PC-Partner написал. Мне они сказали что типа мать у меня K133 MSA-982. И что типа эта мать держит на шине 100 максимум атлон 1200 (100x12) or Duron (SpitFire, first version up to 950 MHz) На этом форуме я нашёл как один товарищ (Uncle SvaN) https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1532&highlight=duron+1800 поставил на KT133 от PC Partner Duron 1800 Он патчил свой биос для этого. Я вообще-то думаю что мой биос определит тоже мой проц как атлон 1200 и сё заработает. Но чтобы окончательно сказать надо попробовать! Что я скорее всего завтра и сделаю.
2 Michael:
Кстати ты грил: "лучше шуруй на официальный сайт пысыпартнера и качай последний байос. этого по идеи должно хватить для дурона 1200 ,а патчить пока тебе не стоит я так думаю"
А получается как раз наоборот: Прошивать нифига не надо, так как для моей матери биос 1 единственный и никогда не обновлялся. У меня точно такой и стоит, который у них на сайте выложен. А вот пропатчить может и придётся :)
2perceptron
Ок! держи руку на пульсе -))) а ты ваще не пробовал в наглую проц поставить ( поскоку байос то у тебя последний -)))
В общем добрался я до своего компа и сегодня попробовал поставить сперва внаглую. Всунул проц и тишина... биос никакого POST-a не прошёл, никаких звуков-писков не издал, хотя всё как бы завелось, индикатор винта сек 10-12 погорел потом потух (винт просто вхолостую крутился). После этого я пропатчил биос с сайта PC Partner-a и пропатчил его биос-патчером 4.51 После чего перепрошил биос с помощью Uniflash 1.36 Всё замечательно прошилось. Со старым процом (Duron 700 AUT1B) всё нормально загрузилось. Потом я машину вырубил и поменял проц на Duron DHD 1200 AMT1B. Попробовал загрузиться и... таже самая фигня. Всё замерло и молчит как и в самом начале экспериментов. Я даже не знаю что сделать, чтобы новый проц заработал... Питание старого проца 1.6 В а нового должно быть 1.75 В может мать напругу такую не даёт ? короче я не знаю чё делать... Помогите советом...?!
Просто задница какая то ! Да должно было пахать ! вынуть батарейку закоротить концы , занулить Байос джампером - это все что я бы сделал в данной ситуювине - остальные действия включая заклинания и бубен - это к более опытным специалистам -)))
Просто у меня проблема ещё и с тем что множитель в биосе не выставляется никак... И на матери нету перемычек для этого...
Как побороть?
Мне надо выставить 100x12 ... или это мать сама должна выставлять?
Кто сталкивался с такой бедой?
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479&start=30
наверно здесь
и тут
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2234
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1050266349
Что касается обнуления CMOS - пробовал. Ничего не помогло.
Что касается ёмкости по reset, то насколько я понял из форума проц должен определяться после reset-а. (если определяется то стоит менять кондёр) Пробовал после загрузки с новым процом и reset - нифига не помогло.
У меня такое чувство, что мать по-любому не хочет выставлять требуемые 1.75 В на ядро проца (проц лоченый и выставляет тока множитель 12).
После перепрошивки пропатченого биоса никаких новых пунктов в биосе не заметил...
Как проверить питание - подаётся ли оно в нужном количестве ?
неужели мать держит тока дурики до 950 на первом ядре Spitfire а Morgan никак не воспринимает? (шина то 200 у обоих и они тока кэшами отличаются, но самое главное Вольтами!. В службе поддержки PC Partner-а сказали что мать должна держать атлон 1200 (100х12)!)
Непойму в чём тут грабли?
