By Anonymous (not verified) , 5 December 2004
Собственно Сабж! (Естественно что бы длина не отражалась на стабильности.)
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 12 months ago
PATA is limited to 1.5-foot (0.46m) cables and SATA to 39.37 inch (1.0m) cables. ..... Depending on the version, SCSI supports cable lengths from about 5 feet (1.5m) to 39.4 feet (12m) or more.
rgt
21 years 11 months ago
Реально круглые экранированные АТА кабели бывают до 90 см длинной и при этом работают. Правда стоит это удовольствие почти как шлейф для SCSI
Можно ли пойти и заказать на базаре или в магаизе провода по 80 см и все будет ок?
А как проверить потом, все ли работает и не теряеться ли информация?
rgt
Ronin_sv Вообще говоря начиная с ATA66 для контроля правильности обмена применяют CRC...
rgt
А по подробней если? :)
rgt
Ronin_sv Если подробнее, то при использовании слишком длинного кабеля полезут ошибки передачи, приводящие к несовпадению контрольной суммы подсчитанной по полученным данным с той, которая для контроля правильности передачи придет вместе с данными. SMART-е даже соответствующий параметор есть.
Ладно, а FDD? Вроде там несущая никакая...
PS/2 при заявленных 15 запускали на ~60 :)
rgt
Т.е ваш совет- оставить все как есть.!?
lich
у меня на работе валяются серверные шлейфы, ата 100, длинной порядка 80 сантиметров, думается если больше делать, то попрут серьезные ошибки, ;)
Нормальный 80-жильный шлейф 90-см. На 133 не отличается от 45-см. Странно, вроде должен быть помедленнее: ошибки, там, снижение скорости - ничего этого я не заметил...
