By ROMby Unknown , 5 December 2004
Надо поработать с Биосом HP-го ноутбука, а там phoenix стоит. Как с ним работать? И еще - не могу найти прогу для считывания/программирования самой микросхемы (типа AMIFlash...). У них на сайте (www.hp.com) не нашел. :(
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 11 months ago
Попробуй Uniflash 1.34-1.37(ето для считывания)
Root
есть несколько УНИВЕРСАЛЬНЫХ прошивальщиков.... Они все умеют писать/читать в/из мелкосхемы флеша...
Это:
1) AWDFlash - добрый трудяга... работает, но не везде
2) AMIFlash - аналогично...
3) UniFLASH - удобно и поддерживает кучу флешек... можно колдовать с параметрами коммандной строки, чтобы все-таки определил флеш как флеш, если он конечно флеш
кстати, эти прошивальщики пытаются есть биосы любых форматов независимо от содержимого :) хотя и иногда бывают казусы...
также есть флешеры типа aflash, работающие на специфичном оборудовании (например, ASUS'овские pflash и aflash работают только на асусовских же мамках)
Поискать какие-нить тулзы для изменения Phoenix BIOS'а рекомендую в архиве программ от Borg Number One (см. FAQ)
http://www.itc.ua/article.phtml?ID=11398
помоему все ответы на все вопросы по фениксу....
Anonymous (not verified)
Спасибо! UNIFLASH определил и скачал прошивку (причем ни одина из прог AWD или AMI не взяла), но это мне не помогло, так как я по Фениксу ниииичего не нашел.
Прийдется работать с ноутом с AWARD или AMI. Может кто подскажет в чем отличие стандартного AWARDа от ASUS AWARD.
rgt
alexeykoval
В конференции сто раз писалось, что на базе БИОСов от AWARD и AMI ASUS пишет собственный БИОС в котором изменений столько, что не будет сильным преувеличением говорить о том что это не AWARD или AMI, а ASUS БИОС, интерфейс которого соответствует первоисточнику...
Мало того, в ноутбучных БИОСАХ от Асус, будь то Авард или АМИ, содержится один и тот же Асусовский код, ограничивающий применение всяких неродных тулзов. Доказано если не Занусси, то во всяком случае Идой...
И к слову сказать сей дополнительный код очень прост в смысле созерцания, но невероятно сложен в смысле понимания его работы...
