By ROMby Unknown , 24 October 2005
Здраствуйте, уважаемые !
Прочитал статью по переделке и загорелся идеей переделки. Сейчас есть Acorp 6VIA85 + 433 Celeron. Еще есть Tualantin 1200.Хотел купить 6VIA85P - не нашел. Какую материнскую плату посоветуете для переделки, чтобы процессор запустился на 133 шине ?
Форм-фактор материнки _только_ babyAT, microATX.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
mansell
Под какие задачи?..
Llama
mansell а с tulatin 1200 как показывает практика 133FSB - не актуально. Шансы что оно раведется на такой частоте и будет работать практически равны нулю :( Небольшое количество исключений только подтверждает правило.
Anonymous (not verified)
DVD хочу смотреть, игры играть, тексты набирать ;-)
Добавлено спустя 8 часов 50 минут 44 секунды:
Ну хоть кто-нибудь: я вот такую МВ переделывал, вставил Туалантин - заработало. Мне надо знать какие МВ искать.
ivp
mansell
Да, млин, целая ветка об этом - что, почитать трудно???
И потом, K9 верно говорит - не встанет скорее всего Туалерон-1200 на 133MHz, Вы бы проверили сначала, а то может и смысла нет копья ломать...
Как проверить-то ?
rgt
mansell
Как проверить-то ?
Короткий ответ - экспериментально.
Развернутый ответ - найти систему с поддержкой туалатинов, стабильно работающую на 133 MHz, и допускающую ручное задание частоты. Вставить Ваш процессор и проверить его на стабильность работы на частотах начиная от штатной и до желаемой (если конечно запустится). Методику проверки найдете в ФАКе.
P.S. Для просмотра DVD и набора текстов хватит и P233-MMX, для некоторых игр тоже. Для других игр не хватит и разогнанного 1200...
ivp
...найти систему с поддержкой туалатинов, стабильно работающую на 133 MHz, и допускающую ручное задание частоты.
Я бы еще добавил - и ручное (через БИОС или джамперами) изменение Vcore...
Спасибо. Побежал искать МВ с поддержкой Туалантинов.
А кто лучше под туалатином (1000-1100 в разгоне) будет из пары ABIT VH6-II (VIA694X) и MSI 815 PRO (MS-6326) ? В плане вычислительной мощи (задачи - проги типа Mathematica)? И с поправкой на U100 у абита против U66 у msi?
ivp
21 years ago
Altair
Если сможете "правильно" раствикать чипсет и поставите _качественные_ прочие комплектующие (память прежде всего), а также не забудете про подбор дров чипсета и установку патчей к оным, то 694Х лучше - просто настройка существенно геморройнее, чем i815...
