By ROOT77 , 9 October 2007
1)Северный мост,  какая допустимая температура?
2)Южный мост, какая допустимая температура?
3)В Biose мы видим temp, какого моста?
4)Более частые сбои происходят с Южным или Северным мостом?
  • No HTML tags allowed.
1) Северные мосты разные. Температуры - тоже. Описано в даташите на мост.
2) см. 1.
3) Почему именно моста? Чего угодно. См. описание мультов и спец. микросхем.
4) Как правило, с южным.
На своем пока еще небольшом опыте скажу, что мосты греются по разному. И здесь главное не как горячо он греется, а в какой момент времени. Ежели в дежурной режиме, то хреново. Если в рабочем, то еще можно поговорить. И важно время за которое греется. Если начинает греться сразу после включения за 3-5 секунд раскаляется то это плохо. А если в процессе за длительное время может и норма. Встречались мосты которые были почти холодные при работе. А были такие которые градусов под 60-70 работали.
Чаще всего выходят южные мосты. Это и понятно на них больше перефирии которую подключают к компу. Поэтому там и проблемы чаще бывают.
