By Anonymous (not verified) , 19 July 2005
Привет всем!
Как-то уже задавал этот вопрос в одном из топиков.
Теперь вот столкнулся практически.
Мать Soyo 5VA, по ману макс. держит 66Mz и х3, т.е. макс. камень - 200Mz. Можно ли ее как-то заставить видеть большие камни (есть Pentium MMX 233Mz). Вариантов с шиной и множителями там больше нет. То, что х1.5 для ММХ х3.5 - не срабатывает, все равно видит 200.
Повышение напряжения только больше нагревает.
БИОС последней версии 5VA0911H (25/09/97) пропатченн 4.23 с ключами /m /s.
Буду очень признателен.
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 4 months ago
JP10 - ON, JP11, JP13, JP14 - OFF - точно так выставлено? Плюс - правильный Dual Voltage.
Apple
Проверьте частоту проца прогой - Айда, Эверест, ну на худой конец Сандрой...
А БИОС может и не знать более скоростные камни...
ollegg
Именно так и стоит. Питалово 2.8/3.3 (дуал).
Вообще мать хоть и старая (для CD-RAMа всего один разъем и тот макс. поддерживает тольrо 32Mb - приходится SIMMами пользоваться), но ММХ понимает (пробовал 4 версии прошивок). Пробовал все варианты с множителями, на х2/х2.5 - 166Mz, х1.5/х3 - 200Mz и все. Питалово пробовал ставить на 2.9/3.3 - кроме нагрева больше ничего.
На ней наверное и К6-2 400 будет как 200 работать, даже пробовать не хочу, они стоят как атлоны 700.
ollegg
EVEREST Ultimate Edition 2005 показывает 198,89Mz.
БИОС понятно, что может не знать, прошивка патченная и New SPU support профиксило.
Интересно, а в виндовсе смена множителя возможна так же как и частоты?
Root
при наличии соответствующего софта и "железной" возможности сделать это.
Скажем, сокет7 камни АМД с PowerNow! умеют менять множитель на лету, причем они плевать хотели на мамку ;) А вот с вольтажом обычно возникает проблема: если мама не понимает динамической смены напруги, то не судьба. С частотой ситуация другая: пишетя программа, программирующая клокер (SoftFSB, Clockgen и пр.), что приводит к изменению FSB, а это уже к соответствующему изменению частоты проца.
hanoma
а какие процы под сокет-7 имеют эту самую "железную" возможность?
[offtopic] а АМД К6-2 можно замобилить? (крышка снята) [/offtopic]
Root
мобильные камни от АМД: K6-2+, K6-III+
А вот Mobile K6-2/K6-III не умеют этого. Увы.
hanoma
А "Цайрюксы" мобильными были?
А на манер Семпрона "мобилить" сокет-7 камни (хоть какие-то) вообще, хоть в теории, можно?
Root
не знаю. Очень может быть. Только смысла - 0: см. выше.
