By ROMby Unknown , 29 December 2003
Здравствуйте! У меня на компе M/B Lucky Star HYDRA 6LX. Она имеет два разъёма для питания под АТ и АТХ блоков питания. С АТ-ым всё работает, а с АТХ-ым мат. плата не включается. На плате не могу найти разъём для запуска блока питания. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен! Виталий.
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 11 months ago
Попробуй сначала принудительно БП стартануть, если перемычки не найти.
Anonymous (not verified)
А как принудительно его запустить?
Во первых нужно проверить подключена ли кнопка включения питания к плате к контактам "POWER_ON". Дальше нужно проверить
напряжения на разъёме питания ATX: на выводе 9 "+5VSB" должно быть 5 v - это дежурное питание и вывод 14 "PS_ON#" там должен быть низкий уровень, когда питание включено и высокий(около 2 v), когда выключено. В исходном состоянии с блока питания подаётся дежурное птание 5 v на вывод "+5VSB", на выводе "PS_ON" высокий уровень, если нажать на кнопку включения питания, то на выводе "PS_ON" появляется низкий уровень, блок питания включается полностью и подаются все напряжения. И еще, чтобы всё правильно работало в BIOS должна быть включена опция "Power button function".
Распиновку контактов блока ATX я думаю будет тебе нетрудно найти в сети.
22 years 10 months ago
Я вчера АТХ источник разобрал, могу завтра по цветам проводов расписать где какой сигнал и напруга если интересно :)
Насильственный запуск АТХ блока питания - это закорачивание PS_ON# на землю. Пока замкнуто - работает.
Обычно он зеленого цвета, земля - черный.
По поводу мамки: поищи в колодке с ледами, на краю должны быть 2 "лишних" контакта. Это и есть PS_ON#
Olmer
К автору топика: надо ещё наша помощь, или сам решил проблему?
Дока на твою мать у меня есть.
